TIA TIA V18 Projekt auf V16 CPU
SPS'ler
Ich habe ein TIA V18 Projekt, welches aus CPU, HMI und einem Sinamics G120 besteht.
Nun ist das V18 Projekt aus der V16 hochgerüstet, aktuell läuft noch V16 auf der CPU.
In den V18 Projekt sind eine Menge Änderungen am Programm gemacht worden, die hochgeladen werden müssen. Gibt es beim hochladen von V16 auf V18 Stolpersteine die zu beachten sind (vor allem mit Starter und dem Sinamics)?
Habe ein wenig bedenken, das nach dem Update Probleme auftreten. Gibt es Erfahrungen hierzu?
Ist es evtl. möglich, nur die CPU mit dem V18 Projekt zu bespielen und den Rest so zu lassen?
Hochrüsten kann immer mal zu Problemen führen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirds aber ohne Komplikationen funktionieren.
Existiert denn das V16-Projekt noch mit der aktuellen Programmierung und stünde V16 noch bereit um das V16 Projekt im Ernstfall wieder in seiner Ursprungsform hochladen zu können?
Wenn ja dann würde ich es riskieren und das Projekt auch auf der CPU hochrüsten. Beim Sinamics sollte sich eigentlich nichts verändern.
Grundsätzlich würde man ja ohne Not überhaupt nicht hochrüsten. Ansonsten aber erstmal ohne Änderungen Hochrüsten und wenn das läuft dann erst Änderungen machen.
Schiefgehn kann jede Menge... Die Frage ist eher, bist Du fit genug, evtl. diverse Probleme zu beseitigen...
Nein ich meine PC -> SPS.
Ist es denn möglich, nur die CPU mit V18 zu laden und den Rest (HMI und Sinamics) in der V16 zu lassen?
Wenn dies das funktioniert, könnte ich das HMI und den Umrichter immernoch nacheinander hochrüsten.
Sofern ihr noch den aktuellen Stand, welcher auf der CPU ist habt, würde ich das Projekt hochrüsten, dann dort die CPU einspielen, dann das HMI und dann evtl noch Sinamics.
Ob ihr da noch die Firmware mit hochziehen müsst, weiß ich gerade nicht, falls es den Firmware-Stand der CPU nicht mehr in V18 gibt.
Ob ihr generell auch sämtliche Firmware Updates fahren wollt, ist ein anderes Thema.
habt ihr eigentlich nur das projekt hochgerüstet und änderungen gemacht oder wirklich auf Gerät tauschen für die CPU?
Weil wenn nicht dann wäre es ja noch immer ein Projekt mit Funktionsstand V16.
Warum aucgh immer man da dann auf V18 geht?
Das Projekt ist einfach mit V18 geöffnet und hochgerüstet worden. Danach wurden Änderungen im SPS Programm vorgenommen, welche ich nun laden soll.
Warum das Projekt hochgerüstet wurde, weiß ich nicht. Nur die Änderungen sind so umfangreich, das es sehr mühsam wäre diese händisch in das aktuelle V16 Projekt einzupflegen. Deswegen die Hoffnung, ich kann einfach nur die CPU mit dem geänderten Programm laden und den Rest so lassen, bis wieder ein Stillstand ist wo in Ruhe das HMI und der G120 hochgerüstet werden können.
Der ist leider nicht zu erreichen. Was ich mir denken könnte, war diese Sicherheitsgeschichte mit der CPU-FW. Vielleicht deswegen, das war vor nicht als zu langer Zeit Thema.
Natürlich nicht, aber immer noch schneller und angenehmer als wenn noch Probleme vom Hochrüsten dazu kommen, die sich am Ende vielleicht mit allgemeinen Programmfehlern vermischen.
Ja eben. Also ohne den V16er Originalstand würd ich garnix anfangen. Und damit erstmal Aktualdaten sichern. Selbst dann können aber noch Einstellwerte in Merkern drinstehn oder sonstwas...
Falls Ihr ne identische Reserve-CPU habt, kannst auch das 18er in diese SPS einspielen und Testen... Falls es nicht läuft, die V16 wieder zurückbauen...
Das original Projekt mit den gesicherten Einstellwerten habe ich. Das ist kein Problem, habe heute die Sicherung gemacht.
Nur da der Kollege ausgefallen ist, wird es zeitlich nicht möglich sein die Änderungen von der V18 händisch in die V16 einzupflegen. Deswegen die Frage ob ich nur die CPU überspielen kann, weil sich von der Hardware nichts geändert hat. Wäre halt nur blöd, wenn ich die V18 in die CPU einspiele und dann die Kommunikation zum Umrichter nicht mehr funktioniert.
Dann rüste doch erst mal nur die Sicherung hoch, um zu sehen, ob das Hochrüsten selbst schon Probleme gibt.
Ein Zurück ist ja so noch relativ schnell möglich.
Wenn das Hochrüsten erfolgreich ist, wären die Änderungen der nächste Schritt.
PS:
Wobei bei mir bis dato Programmänderungen meist mehr Probleme gemacht haben als ein Hochrüsten.
Und dabei oft aufgrund zu kleiner Speicherkarte.
Ist das HMI im selben TIA Projekt? Liest das optimierte DBs? Verwendest Du Programmalarm oder sowas? Ich denke mit hoher Wahrscheinlichkeit musst Du das HMI auch laden. Zumal da ja sicherlich auch Änderungen gemacht wurden. Ob Du den FU laden musst, weiss ich nicht.
