Erfahrungsbericht über zigbee via fritzbox
pvbrowser
Mit Hilfe der Fritzbox kann man ja auch auf allerhand IoT Geräte zugreifen.
Hat jemand Erfahrung wie gut die Unterstützung für Zigbee ist ?
Insbesondere interessiere ich mich für Schneider Electic Meßtechnik.
Letztes Jahr im August habe ich da mal erste Tests gemacht, hatte aber noch nicht alle Hardware zur Verfügung.
Ich würde eher auf etwas offenes wie Zigbee2Mqtt gehen da bist du flexibler was Komponenten angeht, Temperatursensoren und Fenster Sensoren (2-3€) Steckdoesen (8€ mit Energiemessung) kann man bei Aliexpress bekommen.
Schneider hab ich jetzt in Verbindung mit Zigbee noch nicht gehört.
Bei Zigbee2Mqtt musst du dann allerdings noch den Router kaufen (25€) und einen Pi oder sowas laufen lassen worauf dann Software läuft und der Router/Adapter steckt. Ich würde bei dem Router/Adapter drauf achten das der eine Möglichkeit hat auch Thread/Matter zu nutzen. Kann der von Sonoff soweit ich weiß.
Ich hab Zigbee mit HomeAssistant und Zigbee2Mqtt laufen.
Unter dem Namen "Kompakter Energiezähler PowerTag" bietet Schneider Electric was an.
Letztes Jahr hatte ich unter Verwendung von
mal was programmiert, um von Computern auf das AVM IoT zuzugreifen (Siehe mein Ausgangsposting).
Leider hatte ich damals kein Fritzbox Gateway zur Verfügung.
Danke auf alle Fälle für den Tipp mit zigbee2mqtt.
Hab mal kurz geguckt das sieht fast gleich aus wie der hier und kostet weniger als die hälfet. Hab ich über die Funktion "exposes" gesucht wenn du was Dreiphasiges brauchst einfach nach power_c oder power_phase_c oder so was suchen dann kannst du gute alternatives finden. bei dem Preis kannst du aber auch ein Shelly 3pm oder so nehmen. Der ist dann über WLAN
Noch ein anderer Link der bei Zigbee manchmal hilfreich ist.
So wie ich es sehe, setzt sich gerade im Smarthome-Bereich immer mehr MQTT durch.
Speziell bei den Opensource- und Gateway-Lösungen.
Die ganzen Projekte wie eben zigbee2mqtt, Tasmota, ESPhome, openmqttgateway, … begeistern mich.
