Kommunikation zwischen Codesys (Raspberry Pi) und C# (.NET)
dolo280
Guten Abend,
ich habe seit einigen Tagen die Laufzeit von Codesys, für das Raspberry Pi, am laufen. Nun stellt sich für mich die Frage:
Gibt es eine simple und freie Kommunikationsbibliothek für .NET (C#) um einen einfachen Datenaustausch herzustellen (so wie z.B. Libnodave für Siemens Steuerungen) ? Ich hab ein wenig das Forum und Google durchstöbert, allerdings nichts brauchbares gefunden. Ich stoße immer wieder auf "ADS" dies ist nach meiner Ansicht aber für Beckhoff Steuerungen und nicht Codesys, oder liege ich hier falsch? Visualisierungshersteller werben stehts mit einem eigenständigen Treiber für die Anbindung an Beckhoff....
Wäre spitze wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Dominik
Hallo Dominik,
vielleicht kannst Du mit Modbus TCP/IP eine Verbindung aufbauen.
Alternativ, ohne C#, kann mit einem beliebigen Browser (evtl. auch Smartphone) auf die Adresse
<Netzwerk-Adresse>:8080/webvisu.htm
die Visualisierung der CODESYS benutzt werden.
MfG aus OWL
Dingo
Modbus-TCP funktioniert auf jeden Fall. Viel einfacher ist es mit Netzwerkvariablen. Da werden über UDP Broadcastnachrichten versendet.
Schau mal: easymodbustcp.sourceforge.net/CodesysNetVars_06_08_2013.zip . Das funktioniert dort nur CoDeSys -> .NET; Die Gegenrichtung funktioniert aber analog.
Das ist ja ein prima Hinweis, so etwas suche ich auch schon lange. Von Codesys gibt es ja den PLChandler, der aber sehr sehr teuer ist und deshalb ausscheidet. Hier suche ich schon seit einiger Zeit etwas ähnlich verwendbares.
Funktioniert Modbus-TCP auf allen Codesys-basierten Steuerungen und müssen bestimmte Einstellungen/Freigaben durchgeführt werden?
Danke für die Antworten
yogi
Bei dem Beispiel, welches ich gepostet habe, handelt es sich NICHT um Modbus TCP. Dort handelt es sich um einen Datenaustausch mit Netzwerkvariablen.
Vielleicht war das etwas missverständlich weil das dort auf dem Server liegt.
Für Modbus TCP gibt es Bausteine von 3s und auch von beispielsweise von OSCAT.
Für Netzwerkvariablen müssen keine Bausteine aufgerufen werden.
Sent from my iPad using Tapatalk
Guten Abend,
Dominik
Hallo Dominik,
Vor kurzem habe ich einen **TCP/IP-basierten Kommunikationstreiber in C#** entwickelt, der speziell für die Anbindung an die **Codesys-Runtime** ausgelegt ist. Er wurde bereits mit mehreren Versionen der Runtime getestet und bietet ähnliche Funktionen wie die PLCHandler.dll.
Falls du Interesse hast, kann ich dir den Quellcode gerne zum Testen zur Verfügung stellen. So könntest du prüfen, ob er für dein Raspberry-Pi-Setup geeignet ist.
Viele Grüße
Rich Shen
