WinCC Unified Unified Rezeptur Exportieren
mrtommyt
ich kämüfe gerade mit dem Thema Unified und Rezeptur. Jetzt wollte ich die Rezepturen über den Export-Button des Controls wegshreiben und kann leider nur interne Pfade anwählen. Auf X61 habe ich einen USB-Stick, komme aber leider nicht auf diesen. Muss ich hier spezielle Einstellungen tätigen?
Thomas
Siehst du den USB-Stick auf dem Panel im Control Panel? Dort wird auch der Pfad angezeigt, wo der USB-Stick Dateisystem eingehängt wird. Bei mir hier im Beispiel die SD-Karte in X51, wird unter /media/simatic/X51 eingehängt.
Und den Pfad findet man dann auch im Export-Dialog des Parameter Controls:
das sieht gut aus, ich war Windows gewohnt und suchte das Laufwerk;)
Jetzt habe ich versucht etwas zu exportieren, was mir auch gelang...allerdings nur den angewählten Parametersatz. Eine Abwahl ist anscheinend nicht möglich, so dass nur ein Parametersatz exportiert wird.
Anschließend habe ich versucht diesen zu importieren (überschreiben aktiv)...dieses schlug fehl.
Ich steh irgendwie auf dem Schlauch ;)
Du kannst bei der Unified Schaltfläche auch keinen Default Pfad angeben.
Dann muss der Bediener immer zum USB-Stick navigieren.
Ich habe das einfach über einen Button realisiert.
Mit TIA V20 geht es so
Ich hatte ein mal Probleme als ich in der .tsv die ID'angepasst habe.
Als ich dann aus dem Panel alle Parameter gelöscht habe konnte ich sie wieder problemlos importieren
