WinCC Unified Simulation von HMI - Variablen werden nicht aktualisiert - Verbindungsproblem
Hannah_user
Ich bin gerade das erste Mal dabei die HMI zu simulieren, jedoch werden mir die Buttons immer grau hinterlegt dargestellt und nicht aktualisiert.
Meine Steuerung simuliere ich auch mit PLC Sim.
Könnte mir jemand sagen, was das Problem ist?
Danke im Voraus.
scheinbar besteht keine Verbindung zwischen PLC und HMI.
Sind HMI-Verbindungen, Variablen usw. korrekt eingestellt?
Was zeigt denn eine einfache Meldeanzeige an?
Welche Versionen haben die Geräte und deine Software?
Verwendet deine unbekannte WinCC Version für die HMI-Verbindung den Zugangspunkt S7ONLINE? Was ist bei "PG/PC-Schnittstelle" eingestellt, nachdem du die PLC-SIM gestartet hast?
Welche WinCC Runtime verwendest Du? Genau welche Windows Version verwendest Du?
Ich verwende Windows 11.
Meine Runtime ist V.20.0.0.0
Ich verwende eine CPU 1510SP-1 PN V4.0 und das Panel ist MTP400 Unified Basic.
Bei der PG/PC Schnittstelle ist folgendes ausgewählt
Die Verbindung ist eigentlich vorhanden zur PCL vom HMI:
Und auch die Variablen der PLC sind mit der HMI verknüpft:
Ich habe gerade mal noch die Meldeanzeige anzeigen lassen und mir wird folgende Meldung ausgegeben:
Computer: Manager ist nicht verbunden
-> wie verbinde ich den Manager richtig?
Zudem noch eine weitere Frage. Ist es möglich über cmd meine simulierte PLC und das simulierte HMI zu pingen, wie die realen Komponenten?
Lass dich nicht von den Versionsnummern verunsichern, TIA Portal V20_Upd3 braucht die UnifiedRT_V20_Upd2.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Überblick über die Versionen und welches Update ich benötige.
Folgende Software habe ich installiert bis jetzt: 1752825577585.png
Du hast die Simulation bereits installiert (Simatic WinCC Unified PC V20 Upd2), bin mir nicht sicher ob du dafür
nicht auch dein TIA Portal auf V20.0 Upd3 hochrüsten musst.
Für dein S7-PLCSIM gibt' mittlerweile auch ein Upd1.
Ich würde erstmal TIA V20 auf Upd3 und PLCSIM auf Upd1 updaten und dann nochmal probieren.
Dein Windows 11 ist die Pro Version?
(Unten im Suchfeld winver eingeben und ausführen, dann wird die Version angezeigt)
Leider funktioniert die Simulation bis dato nicht.
Ich habe das alles upgedatet und getestet.
Mein Betriebssystem ist folgendes:
In den Systeminformation steht noch der Zusatz: Enterprise
Hallo Hannah,
lass dich bitte nicht entmutigen, aktuell scheinen viele die installierte Version von Windows 11 für mehr als nur einen Siemens TIA Fehler verantwortlich zu machen. Ob das stimmt ist schwer zusagen. Ich hatte die Tage ebenfalls massivst Probleme, die Runtime dazu zu bewegen, irgendetwas aus der Steuerung anzuzeigen. Ich habe dann alles was ging an Siemens Software aktualisiert (TIA Administrator) und ab dann ging es - bilde ich mir nämlich ein.
Dazu muss ich sagen, dass es nie zuverlässig ganz nicht funktioniert hat, sondern dass stundenlanges Fummel, hin und her übersetzen und draufgespiele von dem Zeugs irgendwann von Erfolg gekrönt war.
Schönes Wochenende.
Die Unified Runtime benötigt den Windows IIS Webserver Dienst, vielleicht musst du den in der Enterprise
Version erst aktivieren, bei Win11 Pro gab es bei mir keine Probleme, auch nicht versuchsweise mit der 24H2.
VG
... so langsam fühlt sich Unified wie ein Open Source Project an... und man ist täglich selber an der Entwicklung/Fehlerbeseitigung involviert...
