"alte" Geräteversion aktualisieren
JüKo
Hallo wissendes Team,
diese Meldung bekomme ich in Codesys. Was und wo muss ich denn aktualisieren?
Betrifft diese Aktualisierung meine Codesysinstallation oder wird das im Projekt geändert?
Danke und Grüße,
Jürgen
Um welche SPS handelt es sich denn?
Die Meldung besagt, dass die Zielsystemversion im Projekt älter ist als auf dem Zielsystem. Schau mal bei den Zielsystem Infos im Projekt nach, ob Du da die Version ändern kannst. Ansonsten muss Du beim Hersteller Deiner SPS nachsehen und den Installer für die Zielsysteminfos herunterladen.
mfg Willi
So wie ich das verstehe muss ich nur dieses eine Gerät aktualisieren?
Wird das dann im Projekt gespeichert oder in der Codesysumgebung?
Hab ich jetzt mal probiert. Ich hab "CODESYS Control for Raspberry Pi SL (Version 3.5.14.0) ausgewählt und dann den Button "Gerät aktualisieren" gedrückt. Der Button bleibt für ein paar Sekunden ausgegraut, aber an der Versionsnummer ändert sich nichts. Was mache ich falsch?
