thommy11780
Es gibt folgende Konstellation bisher:
Die Hydraulik Anlage steht innerhalb einer Schutzeinrichtung. Die Hydraulik-Pumpe wird per
Stern-Dreieckschaltung eingeschaltet. Am Hydraulik Aggregat gibt es div. Überwachungen wie:
Filter Überwachung, Drucküberwachung, Niveau und Temperatur Überwachung.
Eine Schlauch Sicherung für die Hydraulik Schläuche ist auch angebracht.
Sicherheitsmäßig wird Sie 2-Kanalig auf Netzseite abgeschaltet. Die Endlagen der Hydraulik Zylinder sind
in der Regel zumindest in einer Richtung abgefragt per Initiator. Die Ventile werden über Ausgänge entweder
per ET200-Pro oder ET200-SP angesteuert. Wir schalten das Power Modul zur Versorgung der ET200-Pro oder ET200-SP 2-Kanlig
ab.
Meine Frage wäre: Ob dies nach Performance Level d ausreichend ist ?
ab.
