Andreas Kästner
Hallo zusammen!
So... vom Problem zur Lösung...
In meinen Projekten bin ich schon öfter (zu oft) über die Limitierungen der LOGO gestolpert. Oft reicht der Maximalausbau nicht aus, um mit einem einzigen LOGO BM z.B. eine Etage im Haus zu steuern (Licht, Steckdosen, Rollladen, Tore, Taster, Tür-/Fensterkontakte....)
Klar, zweite LOGO einbauen, über Netzwerk verbinden ist eine Lösung, aber wie ich finde etwas unverhältnismäßig.
Schon wieder 4TE auf der Hutschiene weg, für 8 Eingänge ist OK, aber für (schon wieder) nur 4 Relaiskontakte ist ein bissel blöd.
Und weil es von Siemens kein EM-BUS-Verbindungskabel gibt, mit dem man einfach zusätzlich 2 DM16 oder 4 DM8 an den vorhandenen DM8/16 anschließen kann, habe ich es halt selbst entwickelt (bin Hard-/Softwareentwickler).
Ein bisschen Reverse Engineering kann erfahrungsgemäß nicht so viel sein, dachte ich!!!
Die Protokoll-decodierung war um ein unfassbar vielfaches aufwendiger als gedacht, aber.... puh... erledigt!
Dann sind noch mit den Möglichkeiten die Anforderungen gestiegen.
Das Ergebnis:
Jetzt kann an einer LOGO! 8…
1] … flexibel über Datenkabel (LiYCY) insgesamt 40 Ein- und 36 Ausgänge angeschlossen werden
(Im Einsatz sind 2 m und 70 cm. Testweise funktioniert sogar 10 m fehlerfrei)
2] … galvanisch isoliert 24 V / 230V Module gemischt betrieben werden
3] … alte digitale Erweiterungsmodule (Generation LOGO 7 und älter) verwendet werden
4] … auch ohne Protokoll-Emulation Erweiterungsmodule (DM/AM/AMAQ) einfach auch auf einer anderen Hutschiene verbunden werden
5] Firmware über Programmierschnittstelle updatefähig. (denkbar sind, über den Maximalsuabau hinaus, 64 Ein- und 64 Ausgänge)
Für diejenigen, die es interessiert wie "InLOGO-Link" funktioniert, ist eine Zusammenfassung unter
iotron.de
Beste Grüße
Das Ergebnis:
iotron.de
Beste Grüße
