beim Download gibt es min. 4 Fehlermöglichkeiten:
a) Transfereinstellung in ProTool passen nicht zum Panel
b) Transfereinstelltung im Panel passen nicht zu ProTool
c) Das Verbindungskabel ist falsch
d) Im Panel ist unter Transfer 'Remote' abgewählt
Meine Vorgehensweise:
- Panel starten und Transfereinstellung kontrollieren bzw. einstellen
- Seriell und MPI mit Remote freigeben, MPI-Adresse einstellen und
speichern
Downloadmöglichkeiten:
- Falls das Panel per MPI mit der CPU kommuniziert bevorzuge ich die
Übertragung per MPI.
Vorteil: Nur ein Programmierkabel für Panel und CPU notwendig
- Falls das Panel per DP mit der CPU kommuniziert bevorzuge ich die
serielle Übertragung mit dem Nullmodemkabel.
Vorteil: Nullmodemkabel geht immer, ist nicht von MPI-Adressen und
MPI-Adaptern abhängig.
- Falls die CPU und das Panel per Ethernet vernetzt sind bevorzuge ich
das Ethernet zur Übertragung.
Falls es Probleme beim Download gibt (falsche Parametereinstellungen)
ist die serielle Übertragung am einfachsten.
Tipp für MPI-Übertragung:
- Im S7-Manager 'Erreichbare Teilnehmer' aufrufen
- Das Panel erscheint als Programmordner ohne Bausteine
- Die CPU erscheint mit Programmordner mit Bausteinen
Achtung: Die MPI-Adapter beziehen die Versorgungsspannung aus der CPU. Wird ein MPI-Adapter direkt an ein Panel angeschlossen, so fehlt die
Versorgungsspannung.
Gruß Eumel
