Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welche Programmiersprache???
    10.01.2013
    7
    Hallo Forum,
    wollte mal eine Anregung von den erfahrenen Programmierern, welche Programmiersprache es sich zu aneignen lohnt. Die Pauschalaussage "mit C++ kannst du nichts falsch machen" ist mir nicht genug. Da ich zu 99,9% in der Siemens Welt tätig bin, möchte ich eine mir eine Sprache aneignen mit der ich auch in dieser Atmosphäre Vorteile habe.
    Wenn ich WinCC und die unterstützen Skriptsprachen betrachte scheint mit VB oder C als die nützlichste. Allerdings habe ich sehr viel in letzter Zeit auch über Animation und Visualiserung mit Pyhton recherchiert.
    Wie ist da eure Meinung??
    Gruß Jitter
    Zitieren Zitieren Welche Programmiersprache???
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    das ist die gleiche frage wie: welches auto ist das beste?
    ich habe gehört das ein ferrari über 210 kmh fährt.
    was wills du machen?
    Visu, Netzwerk (Daten schubsen), Anlagenteile Programmieren, Benutzeroberflächen ergänzen, Datenbanken, usw. usw.
    Jitter ist offline Neuer Benutzer
    10.01.2013
    7
    Hallo Fanta,
    deshalb habe ich auch ein paar Eckpunkte genannt. Sollte mit Siemens kampatibel sein. Vorrangig zum Programmieren von Anlagen und Skripte erstellen in WinCC Flex.
    Du hast gehört ein Ferrari fährt 210?? Wer verzapft den so ein Mist?
    Im übrigen denke ich das die Antwort auf Frage nach dem besten Auto eher subjektiv ist. Meine Frage war mehr Anwendungsorientriert!
    Jitter
    15.01.2005
    314
    Also bei WinCC Flex ist die Frage keine Frage, weil es nichts zu wählen gibt.
    Da gibts nur VBS, also noch nicht mal VB, von C ganz zu schweigen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Jitter (10.02.2013)
  6. #5
    10.01.2013
    7
    Hallo MSB,
    da hast du recht. Ich muß mich da verzettelt haben...
    Was hälst du von SCL?
    Gruß Jitter
  7. #6
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Geht es dir jetzt um IEC61131 Sprachen oder um "Klassische" Programmiersprachen?
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Wenn du keine Kenntnisse in einer Hochsprache hast, dann nimm zum Anfang Python.
    Diese Sprache "erzieht" dich zum sauberen Programmierstil.
    Ansonsten sin sich die genannten Sprachen alle ähnlich. Die grundlegenden Funktionen und Kontrollstrukturen sind bei allen vorhanden.
    Wenn du mal den Einstieg geschafft hast, dann ist ein Umstieg kein Hexenwerk mehr.
    Dieter
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Jitter (10.02.2013)
  10. #8
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    mal davon ab, dass ich nicht "Erziehung" in Gänsefüßchen setzen würde, sondern eher "sauber", was m.E. schon eher im Auge des Betrachters liegt, sehe ich es so, dass SCL/ST der kommende Standard der Automatisierungssprache sein dürfte. Aber noch teilen sich da die Geister...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Jitter (10.02.2013)
  12. #9
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Wenn pvbrowser für Dich in Frage kommt,
    kannst Du zwischen C/C++ und Lua wählen.
    Falls Du C/C++ wählst, musst Du erst MinGW und das Qt Entwicklungspaket installieren (Windows) und
    dann unser Pakt.
    Falls Du Lua wählst, drauchst Du nur unser Paket installieren.
    In die Siemens Welt kommst Du entweder über libnodave, was inzwischen auch in pvbrowser integriert worden ist oder
    unsere eigene S7 Kommunikation rein.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu pvbrowser für den nützlichen Beitrag:
    Jitter (10.02.2013)
  14. #10
    10.01.2013
    7
    Das ist mir in erster Linie egal. Wenn es klassische Programmsprachen gibt, die in der Siemenswelt Anwendung finden kann ich mir das gut vorstellen.
    Ich habe selber nur Objektorientiert Programmiert mit C#, wobei das auch mehr eine Einführung war. Pyhton hatte auch meine Aufmerksamkeit seit ich in der 3D Animation recherchiert hatte (Blender 3D). Aber wie weit kommt man mit dieser Sprache im Siemensumfeld?? Der Umstieg ist zwar nachher nicht schwer, aber kostet auch Zeit.
    ...sehe ich es so, dass SCL/ST der kommende Standard der Automatisierungssprache sein dürfte.
    Im moment scheint mir SCL als Siemenssklave recht plausibel. Werde mich mit SCL erstmal näher beschäftigen auf kosten der Möglichkeit, keine Skripte für Flex erstellen zu können.
    Gruß Jitter
  1. Welche Programmiersprache ?
    Von Kerry im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 21:03
  2. Welche Programmiersprache lernen und wie?
    Von Rifel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 15:25
  3. Programmiersprache AWL S5/S7
    Von Hippede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 14:54
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 09:19
  5. Welche Programmiersprache für Automatisierer?
    Von Ticker im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 09:08
