Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Druchflusssteuerung mit einem Regelung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    @Krut
    eine Lösung habe ich dir schon aufgezeigt. Wenn auch mit dem Nachteil des Nachlaufs. Wie gross die Abweichung dann ist, lässt sich aber nur beantworten wenn man deinen Aufbau besser kennt.
    Die andere Lösung wäre über den Durchflussmesser. Gibt es eigentlich für jede Farbe einen?
    Und da solltest du, wie Larry schon erwähnte, den Durchfluss aufaddieren. In deinem anderen Thread hatte ich dir einen Link zu einem Totalizer geschickt. Den kann man zum lernen natürlich auch selber programmieren
    Um jetzt deine Regelung ins Spiel zu bringen.
    Sollwert ist wieder die benötigte Menge der Grundfarbe und Istwert dein aufsummierter Durchfluss.
    Als Stellglied nimmst du dein Ventil
    Krut ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2013
    7
    es ist keine Hausaufgabe eher ein Technikerprojekt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ob Hausaufgabe oder TEchnikerprojekt. Bist du denn schon weiter gekommen und kannst du mit den Hinweisen etwas anfangen?
    06.03.2013
    7
    Also ich habe jetzt den Behälter (EW2) auf "IN" des FB 105 gelegt!
    Da ich einen bereich von 0 bis 27648 gewählt da ich nur pos. Bereiche abdecke
    IN :=EW2 //Eingangswort( Durchflussmesser vom Gelben Behälter)
    HI_LIM :=2.764800e+004 //Skalierungsobergrenze
    LO_LIM :=0.000000e+000 //Skalierungsuntergrenze
    BIPOLAR:=TRUE //bi- oder unipolar - hier unipolar
    RET_VAL:=MW52 //Fehlerinformation
    OUT :=MD10 //Skalierter Messwert in REAL
    mit dem OUT wollte ich nun auf den PID REGLER fb 41 gehen
  5. #15
    06.03.2013
    7
    mit dem OUT gehe ich nun auf den PID Regler FB 41 diese Out ist mein X Istwert? Ist dieser schritt richtig oder?
  6. #16
    15.04.2011
    229
    BIPOLAR:=FALSE
    Wird TRUE angegeben, würde es um einen Meßwert mit Negativ- und Postivbereich.
    Außerdem: Bei HI_LIM und LO_LIM gibst Du die physikalischen Eckdaten des Meßbereichs an.
    Beispiel: Messung 0 - 1000 m3h.
    HI_LIM : = 1.000000e+003
    LO_LIM : = 0.000000e+000
    190B
  7. #17
    Hallo Krut,
    ich muss dir an dieser Stelle sagen : "Schade, dass du nicht gelesen hast, was in diesem (und auch in dem anderem Thread) so geschrieben wurde".
    Vielleicht ist es aber auch so, dass die Beiträge nicht verständlich waren. In dem Fall muß man das sagen ...
    Reglen (in deinem Fall) heißt : wenn du zuviel dosiert hast dann muss das System das zuviel wieder zurücknehmen können - kann dein System das ?
    Wenn nein, dann hast du im besten Fall eine Schwellwert-Regelung (so lange wie Ist < Soll dann Schieber auf , sonst Schieber zu).
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Krut (01.04.2013)
  9. #18
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da dort Farben gemischt werden, wird es spätestens bei der zweiten Farbe schwierig werden, das zuviel wieder zurück zu nehmen.
    Die Schieber auf und zu Geschichte lässt sich auch noch optimieren. Er hat ja ein Ventil welches analog angesteuert wird und somit die Möglichkeit den Schieber immer weiter zu schliessen je näher er dem Sollwert kommt.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Krut (01.04.2013)
  11. #19
    06.03.2013
    7
    zur frage: "wenn du zuviel dosiert hast dann muss das System das zuviel wieder zurücknehmen können - kann dein System das ?"
    Das Wasser das durch das Ventil gelangt kann nicht wieder zurück!!! Ich werde den FC 105 morgen ausprobieren!
    Den Wert den ich im "Out "erhalte ist dann wohl die gesamte Wassermenge die Durchfloss
    Ich werde
    HI_LIM : = 2.000000e+003
    für 0-2000ml Wasser(farbe) verwenden wies geklappt
  12. #20
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nein, der FC105 ist ein skalierbaustein. An deinem PEW erhältst du einen Wert den du erst umrechnen musst. Um den gesamten Durchfluss zu erhalten musst du diesen Wert aufsummieren.
    marlob
    Gesendet mit Tapatalk
  1. Regelung mit timer
    Von rachwe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 11:39
  2. Regelung mit S200
    Von hawkeyepierce im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 22:12
  3. Regelung mit SFB41
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 15:45
  4. Regelung mit S7-300
    Von RobRoy94 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 13:41
  5. S5 - Regelung mit OB251
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 18:05
