Ambientologo11
Hallo Zusammen!
Ich schreibe euch, weil ich ein neues Projekt habe, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig entwickelt habe.
Ich soll zwei Pumpen mit der Energie einer Photovoltaikanlage steuern. Diese Pumpen transportieren Wasser zu einem Hochbehälter. Ich habe die von der Photovoltaikanlage erzeugte Leistung berechnet, indem ich die Impulse gezählt habe, die von einem Zähler (Wh) zu mir kommen. Bei einer minimalen Photovoltaikleistung (Level_Sun) und wenn der Wasserstand im Tank zwischen zwei bestimmten Niveaus (Hoch- und Tiefstand) liegt, beginnt die Steuerung der Wasserpumpen. Je mehr Photovoltaik-Energie wir haben, desto mehr werden wir die Leistung der Pumpen erhöhen (bis maximal 50 Hz = 20 l/s). Hier müssen wir einen bestimmten Leistungszielwert einhalten. In der SPS haben wir zwei analoge Ausgänge für die Frequenzumrichter, damit wir den Prozentsatz der Leistung steuern können. Wenn wir sehr wenig Sonne haben, aber die erzeugte Leistung immer noch über dem erforderlichen Minimum liegt, pumpen wir weiter und wenn wir das niedrige Niveau erreichen, müssen die Pumpen mit 100% Leistung (50 Hz) arbeiten. Für den Fall, dass wir eine minimale Solarproduktion nicht erreichen und Wasser im Tank benötigt wird, werden die Pumpen zu 100 Prozent eingeschaltet und die Regelung ausgeschaltet. Wir haben für dieses Projekt, bei dem wir die Rampen errichtet haben, zwei VACON-Frequenzumrichter verwendet. Hast du Ideen oder Erfahrungen zu dem Thema? Ich habe die Programmierfunktion beendet, weiß aber nicht, ob ich sie richtig gemacht habe...
Vielen Dank:=)
Vielen Dank:=)
//Wirkleistung PV Anlage
//Hier werde die Wirkleistung von der PV Anlage in kWh berechnet
U "E5.2"
= L 0.0
BLD 103
U "Immer 1"
= L 0.1
BLD 103
CALL #PV_1
Cycl :=9.000000e+001
CyTimer :="T5"
Imp :=L0.0
CyCounter:="Z5"
ImpConst :=5.000000e+002
Start :=L0.1
Val :=#PV_Wirkleistung
NOP 0
U "Immer 0"
= L 32.0
BLD 103
UN "M20.1"
= L 32.1
BLD 103
U "Immer 0"
= L 32.2
BLD 103
U "Immer 1"
= L 32.3
BLD 103
U "Immer 1"
= L 32.4
BLD 103
U "Immer 0"
= L 32.5
BLD 103
U "Immer 0"
= L 32.6
BLD 103
U "Immer 0"
= L 32.7
BLD 103
// FB41 continuous PID controller
CALL #CON
COM_RST :=L32.0
MAN_ON :=L32.1
PVPER_ON:=L32.2
P_SEL :=L32.3
I_SEL :=L32.4
INT_HOLD:=L32.5
I_ITL_ON:=L32.6
D_SEL :=L32.7
CYCLE :=T#50MS
SP_INT :=#PVLEIST
PV_IN :=#PV_PUMPEN
PV_PER :=W#16#0
MAN :=#STELLWERT
GAIN :=4.200000e+001
TI :=T#3S
TD :=T#0MS
TM_LAG :=T#0MS
DEADB_W :=1.000000e-001
LMN_HLM :=2.764800e+004
LMN_LLM :=0.000000e+000
PV_FAC :=1.000000e+000
PV_OFF :=1.000000e+000
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=#STELLWERT
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
NOP 0
