Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Tipps zur Standardisierung der Programmierung
  1. #51
    09.08.2006
    801
    Erhielt 568 Danke für 474 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    So was ich mal hier festhalten möchte, ein guter Programierstiel oder Standard, hat nichts mit
    dem Alter zu tun
    Jo,
    Wobei ich aber trotzdem den meisten Praktikanten die nötige Erfahrung absprechen wuerde um einen ordentlichen und auf die konkreten Bedürfnisse angepassten Standard zu erstellen...
  2. #52
    25.01.2008
    Hamburg
    12
    Erhielt 64 Danke für 33 Beiträge
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Jo,
    Naja, so manchen Kollegen der seit 20 Jahren dabei ist lässt sich genauso gut mangelnde Objektivität und Flexibilität vorhalten.
    Letztendlich profitieren Programmierer davon das nahezu niemand im Unternehmen ihre Arbeit bewerten kann. So das es im Grunde genommen nur zwei Arten von Programmierern gibt.
    - Die die seit 20 Jahren das gleiche Programm zum laufen bringen bis es irgendwann funktioniert.
    - Die die immer wieder mal an ihrem Wissen und ihrem Programm arbeiten um es einfacher zu haben.
    Ich glaube der unterscheide der beiden Typen macht mehr aus als der Unterschied alt oder jung.
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  3. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu miasma für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (04.10.2016),Cassandra (04.10.2016),de vliegende hollander (04.10.2016),shrimps (04.10.2016)
  4. #53
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    59
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Ein schlechter Programmierstil kann auch sein wenn man einfache Aufgaben, wie Binäre
    Verknüpfungen, in komplexen Anlagen, unbedingt in Hochsprache machen möchte,
    mit Hornbrille und Pikel im Gesicht !!!
    Dann ist das Programm schlecht und Puperitäre Jüngling hat wegen seines Ausehen keinen Stil.
    Die heutigen Prozessoren sind so schnell, dass Du im Prinzip so umständlich programmieren darfst, wie Du willst.
    Die Übersicht und Struktur entscheidet, ob das System gut ist, in 10 Jahren auch von einem Aussenstehenden gewartet und modifiziert werden kann ohne dass es erst einmal tausend Tricks + Nebeneffekte erforschen muss.
    Ich habe einmal in einem Software Projekt mitgearbeitet, wo einzelne Bits verboten waren! Du musstest einen Integer nehmen, um zu sagen, ein oder aus und IF und Kollegen, um Verknüpfungen zu behandeln.
    Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen, war im Budget gebieben, hatte 150 Millionen in der Software gekostet und lief fast am ersten Tag der Inbetriebnahme schon problemlos, dank einer strengen Einhaltung von Normen und einer 10 Mann starken Testmannschaft, die den Source auch auf Normverstösse überwachten und zurück an den Entwickler gaben.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Die zeiten ändern sich...
  5. #54
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    323
    Erhielt 189 Danke für 153 Beiträge
    Mann sollte aber nicht...
    Im Classic, im FUP kannst du z.b. eine riese menge an unnötige extra Code bekommen. Sicher wenn mann das umständig machst
    Augen zu und durch
  6. #55
    25.01.2008
    Hamburg
    12
    ... dank einer strengen Einhaltung von Normen und einer 10 Mann starken Testmannschaft, die den Source auch auf Normverstösse überwachten und zurück an den Entwickler gaben.
    Das sehe ich genauso. Leider gibt es bei Siemens nicht die Möglichkeit der statischen Code Analyse. Würde es diese Funktion geben würde Standardisierung in der SPS ein ganz neues Level erreichen.
  7. #56
    16.10.2012
    48
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    So richtig cool wird es, wenn die Leitung der eigenen Abteilung nicht mehr in der Lage ist, Deine Arbeit zu bewerten.
  1. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 19:03
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 11:18
  5. Brauche Tipps zur Regelstrategie Klima
    Von Jo Sol im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 09:38
