Pumpe 1 mit FU
Pumpe 2 mit Sanftanlasser
Pumpe 3 mit FU
Pumpe 1 übernimmt die komplette Druckregelung (steuert auch Pumpe 2 und 3 an)
Auf FU Pumpe 1 legt Sollwert (Poti 0...10V) und Istwert Netzdruck (4...20mA)
Also ich dachte mir mit Zwei Regler oder wie sieht Ihr??
Ich denke, Du willst nur einen einzigen Druck regeln - warum sollten sich zwei (oder mehr) Regler darum prügeln?
Mach doch erstmal eine BestandsAufnahme.
Allein mit Pumpe 1 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Allein mit Pumpe 2 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Allein mit Pumpe 3 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Mit Pumpe 1 und 2 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Mit Pumpe 2 und 3 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Mit Pumpe 3 und 1 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Mit Pumpe 1,2 und 3 schaffst Du Drücke von ....,.. bis ...,.. hPa.
Welche Drücke willst Du vorgeben? Von ....,.. bis ...,.. hPa.
das Problem ist Bei Störung Pumpe 1 keine Druckregelung möglich!!!!!!!!!!!!!
Aber über Pumpe 3 mit FU könntest Du ersatzweise regeln.
Dazu müssen aber die Pumpen 2 und 3 - ohne Unterstützung durch Pumpe 1 - schon in der Lage sein, den geforderten Druck aufrechtzuhalten.
Wenn aber Pumpe 2 und 3 schon den geforderten Druck erreichen bzw. überschreiten, wie willst Du dann mit Pumpe 1 (wenn sie nicht ausgefallen ist) den Druck regeln?
Du hast geschrieben: "Pumpe 1 übernimmt die komplette Druckregelung (steuert auch Pumpe 2 und 3 an)".
Anscheinend bist Du mit Deinen Überlegungen auf dem richtigen Wege - aber uns ist nicht damit geholfen, dass Du uns zwischen den Zeilen lesen/rätseln lässt.
Mal unabhängig von ProgrammierStrategien - wie sieht Deine "PumpStrategie" aus?
