Welche Sprachen kannst du denn? Auf der 1511 kann man ja die Sprache wählen. Wäre SCL eine Option für dich?Genau das ist das Ziel, die Logik zum verteilen der Freigaben soll über die SPS 1511-1 PN laufen
Ja SCL wäre eine Option, bin zwar nicht zu 100% fit darin, aber die Basics sitzen.Welche Sprachen kannst du denn? Auf der 1511 kann man ja die Sprache wählen. Wäre SCL eine Option für dich?
Im Prinzip gibt es nur diesen Extrem-Fall dass mehrere Becken am überlaufen sind.. wie ich das löse weiß ich selbst noch nicht genau..Du solltest dir vielleicht erstmal mittels eines Diagramms oder einer Tabelle aufzeichnen wie deine Priorisierung aussehen soll und welche Extrem-Fälle es geben kann und wie du dann reagieren willst.
Als Beispiel wenn 4 Becken kurz vor dem Überlaufen sind, was passiert dann?
So etwas in die Richtung hatte ich mir schon überlegt, aber leider scheitert es an er UmsetzungNur mal so eine Idee: Du könntest ein Array erstellen und jeder Pumpe eine Nummer geben. Die Pumpe, welche in Array 0 bis 2 stehen, werden aktiviert. Nun musst du noch noch eine Logik haben, welche die Nummern im Array nach Priorisierung verschieben. Dazu kann man ein Array sortieren. Das geht mit einer Schleife. Möglicherweise geht das auch einfacher aber das ist das Erste was mir eingefallen ist.
Array sortieren
Hallo Community, ich habe ein Array und möchte die Elemente, deren Inhalt Null ist, aufrücken. Die übrigen Elemente müssen nicht sortiert oder geordnet werden. array[0] -> 0 array[1] -> 4 array[2] -> 2 array[3] -> 3 array[n] -> 0 wird zu array[0] -> 4 array[1] -> 2 array[2] -> 3 array[3] -> 0...www.sps-forum.de
Was ist denn die grösste Herausforderung in dem Kontext? Ist dir nicht bekannt, wie man ein Array aufbaut? Ist das Sortieren ein Problem?So etwas in die Richtung hatte ich mir schon überlegt, aber leider scheitert es an er Umsetzung
Eher das sortieren an sich, bzw. das zyklische abarbeiten dieser sortierten ListeWas ist denn die grösste Herausforderung in dem Kontext? Ist dir nicht bekannt, wie man ein Array aufbaut? Ist das Sortieren ein Problem?
Okay, ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Aber der gewöhnliche Weg ist über eine Schleife. Sie verschieb den Wert im Array immer um eine Stelle. Alsoz.B. von Array 5 auf Array 6. Das macht sie für alle Arrays in einem Zyklus der SPS. Ob sie verschiebt ist halt von einem Auslöser abhängig.Eher das sortieren an sich, bzw. das zyklische abarbeiten dieser sortierten Liste
Nur 1 LOGO? Nein, ...Ist die Logo Vorgabe in der Hausaufgabe oder weil es nur eine Logo für den konkreten Fall gibt?
Ja alle Becken haben ihre eigene Pumpe ...
Also pro Becken 1 LOGO und 1 Pumpe, folglich 10 Becken, 10 Pumpen und 10 LOGOs.Jede dieser Pumpen wird aktuell (offline, nicht vernetzt) durch eine Logo gesteuert.
... deshalb sollen nun alle Logos vernetzt und über eine zentrale SPS (1511-1 PN) gesteuert werden.
Es gibt insgesamt 10 Becken, ...
