Windows XP nicht automatisch IP-Adresse anfordern
PN/DP
User des Jahres 2011-2013;2015-2017;2020-2022;2024
mein Field PG (*) hat ein sehr störendes automatisches Verhalten: Jedesmal, wenn ich ein Netzwerkkabel mit einem LAN-Teilnehmer verbinde (z.B. auf SPS stecke), dann will der betreffende LAN-Port des PG eine neue IP-Adresse beziehen. Dann heißt es erstmal gefühlt "ewig" warten ...
Weiß jemand, wo man dieses Verhalten abstellen kann?
Andere Notebooks zeigen dieses Verhalten nicht, da wird nur beim Windows-Start oder wenn man explizit "Reparieren" oder "renew" aufruft eine neue IP-Adresse angefordert.
So soll es sein.
Also: IP-Adresse automatisch beziehen + Alternativ feste IP-Adresse benutzen. Das ganze aber nur einmal und nicht bei jedem Kabel einstecken.
(*) SIMATIC Field PG M3 mit Windows XP Professional Version 2002 SP3
Hast du dem PG in den LAN-Einstellungen eine feste IP zugewiesen? (Evtl. für alle Ethernet Ports eine IP festlegen, wenn mehrere vorhanden sind).
Normalerweise sollte DHCP deaktiviert sein, wenn eine IP eingetragen ist.
Disable Media Sense
So, ich habe die Lösung gefunden:
Tutorial: How to Disable Media Sense for TCP/IP in Windows XP
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Disable-Media-Sense-TCPIP-Windows-XP.html
MS: Deaktivieren der Funktion "Media Sense" für TCP/IP in Windows
http://support.microsoft.com/kb/239924/de
--> HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters "DisableDHCPMediaSense"=dword:00000001
MS: How to disable Media Sense in Windows 7?
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-desktop/how-to-disable-media-sense-in-windows-7 ...
--> netsh interface ipv4 set global dhcpmediasense=disabled
Windows kennt glaube ich nur entweder statisch oder DHCP, wenn ein Rechner eine IP zugewiesen bekommen soll die immer die gleiche ist, ist das eine Sache des Routers, da muss die Funktion festgelegt werden. Und bei fester IP beide auf statisch.
Windows XP kennt die Variante "DHCP oder feste IP" (wenn kein DHCP verfügbar) als "Alternative Konfiguration".
Kann ich für PG mit wechselndem Einsatz im Büro (DHCP) und direkt an SPS (passende feste IP) nur empfehlen.
Umschalten/Anfordern der IP-Adresse ist dann per "Reparieren" im Status der Netzwerk-Verbindung möglich.
Richtig stören tut beim arbeiten an SPS das automatische Neu-Anfordern einer DHCP-IP, wenn das Netzwerkkabel angesteckt wird oder der Teilnehmer aus/eingeschaltet wird. Im Beitrag #3 ist beschrieben, wie man diese Automatik abstellt.
