Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wir nutzen die selben Stecker in der Industrie, da sind normale Netzwerkkabel tabu... und mit diesen Steckern ist es wirklich einfach, das Kabel zu ziehen...
Das Problem ist, ich habe dann meistens noch einen PAC4200 dran. Wenn du da einen metallenen Siemens PN Stecker einsteckst, dann reisst dir mit hoher Wahrscheinlichkeit die RJ45 Buchse ab, dafür ist der Hebel zu gross. Dasselbe wenn man damit ET200sp erschliesst.
Wenn ich jetzt anfange zwei 30€ Stecker mit Customkabel zu verwenden, um im Schaltschrank untendrunter zwei FUs anzusteuern, dreht mein Chef mir den Hals um.
