Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit der Visualisierung von Merkern.
Ich habe ein Programm geschrieben dass 35-Polige Stecker durchprüft und folgendes anzeigt:
-ist die Ader die aus dem anderen Ende des Kabels kommt korrekt verschaltet ?
-Liegt ein leiterschluss/Kurzschluss vor ?
- ist die Ader mit einer anderen Vertauscht/Verdreht wurden ?
Habe das Programm über den Beobachtungsmodus getestet und es funktionierte .
Sprich wenn ein Fehler in der Verschaltung vorliegt bleibt das Programm an einer Stelle des Programms stehen :
Das heisst ein Merker wird 1 gesetzt der dann zb den Namen trägt:"Ader 3 & 5 sind vertauscht".
Er erkennt so jeden Fehler nun kommt jedoch mein Problem:
Ich habe für jede Ader ein E/A Feld auf meinem TP1500 comfort Panel erstellt.
Dieses Feld soll beschrieben werden mit einem der 20 möglichen Fehler pro Ader (zb. 3&6 vertauscht,3&7 gebrückt ,3&20 vertauscht).
Also pro Ader 10-20 mögliche Merker ( dabei kann immer nur einer [1] werden).Der der 1 wird soll seinen Namen in das E/A Feld schreiben.
Muss dazu sagen ich programmiere Tia portal V15 und habe mein Programm in FUP geschrieben(Firmenvorgabe).
Hat irgendjemand eine idee wie ich das anstellen kann? finde im Internet leider meist nur AWL und SCL Hilfen .
Ralle: Beitrag verschoben in Unterforum TIA
