Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CRC 16 Prüfsumme
    18.10.2006
    Ich brauche eine CRC 16 Prüfsumme für ein Projekt (Modbuskommunikation), leider bekomme ich das nicht ganz hin, vielleicht hat schon jemand einmal einen Code geschrieben (SCL).
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    mfg
    Thompsen
    Zitieren Zitieren CRC 16 Prüfsumme
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitieren Zitieren Suchfunktion verwenden
    Thompsen ist offline Neuer Benutzer
    18.10.2006
    Hallo, hab ich schon gesehn aber danke.
    So habe ich das jetzt programmiert, aber ich bekomme immer das falsche ergebniss.
    Polynom := 2#1100000000000101;
    Daten := 2#1101001100001011;
    FOR i := 1 TO 16 DO
    temp := crc & 2#1000000000000000; // überprüfen ob vorderstes 0 ist
    IF(temp = 2#1000000000000000 )THEN
    temp2:= true;
    ELSE
    temp2:= false;
    END_IF;
    IF temp2 = True THEN
    Daten:= (Daten XOR Polynom );
    IF(i <> 16)THEN
    Daten:= SHL(in:=Daten, n:=1);
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    END_FOR;
    temp:= Daten;
    lg
    thompsen
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo, soweit ich weiß, arbeitet CRC16 mit einer Datentabelle, welche mittels XOR jeweils die einzelnen Bytes des Telegrammframes verknüpft.
    Wir haben hierfür einen FC mit DB geschrieben, welcher wie folgt aufgerufen wird:
    CALL FC 92 // FC für CRC-Berechnung
    CRC_Tabelle:=DB92 // DB mit den Daten zum Berechnen
    Datenfach :=DB90 // DB, für welchen CRC berechnet wird
    Offset :=1 // Angabe, ab welchem Byte begonnen wird
    Anzahl :=MW100 // Anzahl der involvierten Byte
    CRC :=MW102 // Rückgabe des CRC
    Wir ermitteln wie üblicherweise vorgesehen das CRC byteweise. Außerdem ist der FC in AWL geschrieben. Dateien siehe im Anhang.
    Ich hoffe geholfen zu haben.
    Georg
    • Dateityp: zip Crc.zip (24,6 KB, 315x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Prüfsumme CRC16
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu kassla für den nützlichen Beitrag:
    knubbl (15.12.2008),tomkoegl (08.04.2011)
  6. #5
    18.10.2006
    Danke, genau was ich gesucht habe.
    lg thompsen
  1. Prüfsumme bzw Zeitstempel auslesen
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 12:50
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 16:19
