Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Array mit Variablen adressieren
    13.12.2006
    zum abspeichern von Messdaten möchte ich ein Array "Messdaten[1-99] of Real" anlegen.
    Und den Speicherort dann über eine Variable ansprechen zb.
    (Simatic Syntax nicht genau eingehalten)
    a = 10
    L Messwert
    T Messdaten[a]
    Wie ich nun bereits lernen musste geht dies nicht.
    Sondern nur eine direkte Adressierung.
    L Messwert
    T Messdaten[10]
    Gibt es trotzdem eine Lösung?
    Gibt es Bausteine die man ins Programm einbinden kann. z.B. gibt es diese in der Bibliotek von Siemens Simatic welche?
    vielen Dank
    Jens
    Zitieren Zitieren Array mit Variablen adressieren
    30.08.2003
    30
    Hallo Jens,
    in SCL geht sowas sinngemäss. In AWL musst du etwas mehr coden. Du musst einen Pointer auf die Startadresse des Array bilden und je nach gewünschtem Arrayindex den Offset addieren. Dann kannst du mit
    L DBD[Zeiger]
    oder
    L D[AR1,P#0.0]
    zugreifen.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Und such im Forum mal nach "indirekte Adressierung", das sollte dann schon genügen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    schau doch einfach mal in die FAQ
    speziell dieser beitrag
  1. Variablen DB adressieren in SCL
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 17:32
  2. 2D-Array in Step7 mit Variablen ansprechen
    Von jank-automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 08:32
  3. Zugriff auf einen UDT / Array mit Variablen?
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 21:03
  4. Statische Variablen absolut Adressieren
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 13:16
  5. WinCC Variablen indirekt adressieren...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 18:32
