plc_tippser
von Volker
pointer
Hier ein paar Beispiele zur indirekten Adressierung / Pointer
Ein Merkerwort laden indem wir den Pointer direkt laden.
Dies ist unflexibel.
Eleganter geht es, indem wir den Pointer selbst erzeugen und über das Adressregister ansprechen.
Schon besser. Aber warum schieben wir 3 nach links?
Das liegt am Aufbau des Pointer. vereinfacht: Byteadress(16Bit).Bitadress(3Bit). (genauerers im Bild im Anhang)
Die 30 liegt also durch das schieben in der Byteadresse. die Bitadresse ist 0.
Nun gibt es noch den Versatz (p#0.0). Dieser wird zum Pointer im Adressregister hinzuaddiert.
Fast perfekt.
Nun wollen wir auch noch die Bitadresse fexibel gestalten.
Um indirekt auf ein Datenwort zugreifen zu können, ist es zwingend erforderlich den Datenbaustein vorher zu öffnen.
Anwendungsbeispiel mit einer Schleife
einige Bauteine für weitere variablen / blöcke findet ihr auf der homepage von volker.
Indirekt auf einen Bereich im Temp-Bereich zugreifen
nummer: typ int im temp-bereich an adresse 0
maschine: Array [0..5] of int im temp-bereich ab adresse 2
Es kann auch Adressregister2 (AR2) verwendet werden.
Aber Vorsicht:
Das DI-Register und das Adressregister AR2 werden systemseitig für den FB- und Multiinstanz-CALL verwendet. Bei FC's braucht ihr euch nicht darum zu kümmern.
Weiterführende Themen: Any-Zeiger für Datentypen
L P#30.0
T MD 10
L MW [MD 10] // lädt das mw30
L 30
SLD 3
LAR1 // ergibt einen pointer von P#30.0 in adressregister1
L MW [AR1,P#0.0] // lädt das mw30
L MW [AR1,P#2.0] // lädt das mw32 (30 + 2.0)
U M [AR1,P#4.4] // fragt M 34.4 ab
L 30
SLD 3
LAR1 // im ar1 steht p#30.0
L 4
+AR1 // die 4 wird zum ar1 hinzuaddiert. im ar1 steht jetzt p#30.4
U E [AR1,P#0.0] // fragt e30.4 ab
L EW [AR1,P#0.0] [COLOR=red]// das würde die cpu in stop bringen, da es das ew30.4 nicht gibt.[/COLOR]
[COLOR=red] // nur bei bitoperationen darf die bitadresse <>0 sein.[/COLOR]
[COLOR=red]L db10.dbw [AR1,P#0.0] // dies funktioniert nicht[/COLOR]
AUF DB 10
L DBW [AR1,P#0.0] // so ist es richtig
FILO für Datenbyte (FirstInLastOut)
FiLo __\ byte1 \________________
| byte2 \_________ /__|3.
| byte3 \__ /__|2.
| byte4 /__|1.
quelle 4.|__/ byte
Ablauf:
1. zielbyte 3 wird nach zielbyte 4 kopiert. das alte byte 4 geht verloren.
2. zielbyte 2 wird nach zielbyte 3 kopiert
3. zielbyte 1 wird nach zielbyte 2 kopiert
4. quellbyte 1 wird nach zielbyte 1 kopiert
AUF #Datenbaustein //Typ: Block_DB
L #Datenende //Typ: INT
L 1
-I
T #index //Typ: DINT
anf: NOP 0 //Schleifenanfang
L #index
SLD 3 //pointer erzeugen
LAR1 //in das Adressregister laden
L DBB [AR1,P#0.0]
T DBB [AR1,P#1.0]
L #index
L 1
-I //Index um 1 verringern
T #index
L 1
+I
L #Datenanfang //Typ: INT
<=I //prüfen ob fertig
SPB ende //wenn ja ende
SPA anf //sonst schleife wiederholen
ende: NOP 0
L #Eintrag //Typ: BYTE
T DBB [AR1,P#0.0] //neues byte eintragen
// var zum test vorbelegen
L 2
T #nummer
L P##maschine //pointer auf array laden
LAR1 //ins adressregister speichern
L #nummer
L 2
*I //mit 2 multiplizieren da typ:int
SLD 3 //pointer bauen
+AR1 //zum adressregister hinzuaddieren
L W [AR1,P#0.0] //läd den wert von #maschine[2]
Aber Vorsicht:
