Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Multiplexer
    17.08.2004
    ich habe in einer Anlage einen Multiplexer von Siemens.
    Leider finde ich momentan keine Informationen darüber. Hat jemand schon Erfahrung mit so einem Teil gemacht? Er dürfte ca. 20 Jahre als sein.
    Die Aufgabe wäre: Sammlung von Daten aus 12 MEssstellen und weitergabe einer angesprochenen Messstelle
    Oder gibt es da vergleichbare Produkte?
    eventuell: busfähig?
    mfg
    Geändert von chivas (14.02.2007 um 10:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren Multiplexer
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Versuch mal was über die Siemens "E89...." Nummer rauszukriegen.
    chivas ist offline Benutzer
    17.08.2004
    Bis jetzt habe ich noch nicht wirklich was gefunden; weder von Siemens eine Info darüber erhalten oder mit Google was gefunden
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    mfg
    Hast du eine Steuerung in der Nähe alle 12 Datenpunkte drauflegen und fertig
    Hatten so einen Multiplexer auch einmal aber ich glaub der war noch älter
    hat nur schwierigkeiten gemacht, rausgeworfen und mit der Steuerung ausgewertet und es geht ohne Probleme
    17.08.2004
    Der Kunde möchte es haben, weil es vermutlich billiger wäre. Ich habe ein S7-400 wo die Daten ausgewertet werden.
    In Summe hätte ich 120 Analogsignale - Diese wären aufgeteilt auf die Multiplexer.
    07.03.2004
    946
    Ein guter Anlog Muliplexer kostet sicher auch gutes Geld. Also wie wäre es mit Buskopplern und Anlogeingängen?
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Von Rinck gibt es einen Analogen Multiplexer, der kostet unter 100€ für 16 Kanäle und lässt sich kaskadieren.
    Ob solch eine Lösung allerdings in die 400er Simatic Klasse gehört sei jetzt einmal dahingestellt
    17.08.2004
    Danke, der hilft mir schon weiter!
    Was für eine Möglichkeite würde es noch geben, ohne die hohe Anzahl Analogeingänge zu kaufen?
    mfg
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Der Tipp von Zotos war schon prima,
    frag mal bei Beckhoff einen Profibuskoppler (BK3000 bei der Menge an Analogwerten?) und die entsprechende Menge 4fach bzw. 8fach Analogeingängen an.
    Ist bestimmt günstiger wie die Simatic Baugruppe und schneller wie eine Multiplexerlösung
    07.03.2004
    946
    schneller und einfacher zu Programmieren.
  1. Multiplexer ansteuern
    Von Bastelfrosch im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 19:28
  2. Software Multiplexer
    Von dieter1953 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 12:11
  3. Multiplexer Pt100
    Von MichaelHuf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 10:42
  4. Temperatursensor auswählen mit Multiplexer?
    Von sashluc im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 11:08
