Results 1 to 4 of 4
Thread: VKE und Pointer im FC...
    Join Date
    06.10.2003
    Location
    Hamburg
    Posts
    47
    Default
    möchte einen FC zum parametrieren von Timern erstellen
    d.h. ich gebe in einem Wort einen Zeitwert in x*10ms vor....
    ( Beispiel: 1 Sekunde = 1000 )
    nun kann ich den Zeitwert abfragen auf
    0,01s bis 9,99s = 1 - 999
    10,0s bis 99,9s = 1000 - 999000 (bzw. 65536 bei 16Bit Eingangswort)
    um festzulegen ob Bit12/13
    00 *10ms
    01 * 100ms usw....
    um die Bits in dem tempor. Wort zu setzen muß ich ein VKE haben...
    oder anders gestellt die Frage wie kann ich die Bit´s 12+13 via Pointer
    direkt in das Wort schreiben...
    wollte keine S5 Schmiermerker benutzen
    Hans Lorenzen
    Reply With Quote Reply With Quote VKE und Pointer im FC...
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,099
    211
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge
    Default
    Sagen wir im MW 200 steht dein Zeitwert:
    L MW200
    L 999
    >I
    SPB N1
    L MW200
    L W#16#9FF
    UW
    T MW 200
    SPA N2
    N1:
    L MW200
    L W#16#1FF
    UW
    T MW200
    N2: L MW200
    SE T1
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Hilft das???
    Join Date
    06.10.2003
    Location
    Hamburg
    Posts
    47
    Default
    Quote Originally Posted by Jochen Kühner
    [.........gelöscht............]
    (hätte ich ja auch drauf kommen können)
    guter Weg !
    DANKE
    werde es gleich heute Abend testen.....
    Hans Lorenzen
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Hilft das???
    Join Date
    06.10.2003
    Location
    Hamburg
    Posts
    47
    Default
    Anbei FC zur Zeit"umrechnung"
    Adresse Deklaration Name Typ Anfangswert Kommentar
    0.0 in Zeit WORD Sollwert Zeit
    2.0 out S5Zeit WORD
    2.0 temp SZeit WORD Sollwert Zeit
    Netzwerk: 1
    Eingangswert max. 16Bit (32767)
    0,01 bis 327,67 Sekunden
    L #Zeit
    L 999 // Sollwert 9,99 Sekunden
    <=I
    SPB M1 // Abfrage 1 bis 999
    L #Zeit
    L 9999 // Sollwert 99,90 Sekunden
    <=I
    SPB M2 // Abfrage 1000 bis 9990
    L #Zeit
    >I
    SPB M3
    SPA END
    // Zeitbasis 0,01 S ----------------------------------------------------
    M1: NOP 0 // 0,01 Sekunde bis 9,99 Sekunden
    L #Zeit
    ITB // in BCD wandeln
    L W#16#FFF // 0000 1111 1111 1111
    UW // UND Verknüpfung
    T #SZeit
    SPA END
    // Zeitbasis 0,1 S -----------------------------------------------------
    M2: NOP 0 // 0,1 Sekunde bis 99,9 Sekunden
    L #Zeit
    L 10
    /I // Wert von 10 bis 9990 auf 1 bis 999 kürzen
    L W#16#1000 // 0001 0000 0000 0000
    OW
    T #SZeit
    SPA END
    // Zeitbasis 1,0 S -----------------------------------------------------
    M3: NOP 0 // 1,0 Sekunde bis 999,0 Sekunden
    L #Zeit
    L 100
    L W#16#2000 // 0010 0000 0000 0000
    OW
    T #SZeit
    SPA END
    END: L #SZeit
    T #S5Zeit
    Danke noch mals für den "Schups....."
    Hans Lorenzen
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Hilft das??? JAAA !!!!
Similar Threads
  1. TIA Dauerhaftes VKE "1" und VKE "0" bilden
    By GFuchs84 in forum Simatic
    Last Post: 13.04.2016, 10:40
  2. Step 7 Verständnisproblem mit S5-Timer und VKE
    By Toki0604 in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2014, 03:36
  3. wofür sind SET und CLR bei S7 VKE-begrenzend?
    By Perfektionist in forum Programmierstrategien
    Last Post: 05.07.2010, 13:52
  4. vke
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 31.01.2006, 15:47
  5. VkE
    By Anonymous in forum Stammtisch
    Last Post: 20.06.2005, 17:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
