Ansteuerung eines LCD Displays
CheGuevara83
Hiho, hab mal wieder eine Frage und zwar ist es irgendwie möglich per S7-300 ein Lcd Display mit z.b 4x40 Zeichen anzusteuern. Um zb dadrauf den Betriebszustand "Anlage läuft" und weitere anzuzeigen?? Würde mich mal interessiere ob man das irgendwie realisieren kann....
Du meinst ein LCD mit einem HD44780 Controller?
Direkt mit einer S7 gar nicht. Dafür ist die Gurke schlicht zu langsam an den Ausgängen.
Man kann einen µC dazwischen bauen z.B. ein AVR ist dafür sehr gut geeignet.
Was willst Du denn dem LC-Display eigentlich mitteilen?
ASCII-Zeichen für Zeichen?
Oder nur einige Feste Informationen?
Lies Dir das mal Durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Also mit einem ATmega8 und einem Atmega32 habe ich schon 2x16 und ein 4x16 Zeilen LC-Display angesprochen das geht recht gut in C oder auch in Assembler.
http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
Hab ich mir schon fast gedacht das soetwas nicht direkt mit der S7 geht;-) Würde gerne auf einem LCD Display Informationen über meine Anlage darstellen...z.b Anlange läuft, Störung, Betriebsbereit.
Ein LCD Display besitze ich übrigens noch nicht...würd ich mir wenn anschaffen
In dem Fall wird es einfacher sein ein kleines OP (OP73micro, TD17 ) anzuschaffen und darauf die Infos darzustellen. Es sei denn, dich interessiert das Basteln an der Aufgabe am meißten ;). TD17 ist aber abgekündigt. Du benötigst dann auch noch ProTool oder WinCCFlex, je nach OP.
Diese Displays gibt es auch mit serieller Schnittstelle - das könntest Du mit der S7 betreiben.
Leider sind Serielle Displays erheblich teurer wie solche mit HD 44780.
Wenn dann noch ein entsprechender CP dazu kommt wirds teurer wie ein Kleines OP (vorausgesetzt Protool/WinCC Flex ist schon vorhanden)
Es gibt fertige Controller für die Displays.
http://www.bue.de/produkte-und-dienstleistungen/mt.html
Conrad hat die z.B. im Angebot.
Such dort mal nach : "Miniterminal"
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...tab_items=10&no_brotkrumennavi=1&cachedetail=
Zur Ansteuerung von LC-Displays. Über eine RS232-Schnittstelle oder eine Matrixtastatur (4 x 8 Tasten) können mit dem Miniterminal die jeweiligen Displays angesteuert werden. Bis zu 127 Festtexte sind über die serielle Schnittstelle programmier- und speicherbar. Mit Hilfe der 7 Steuerleitungen (TTL-Pegel) oder der Schnittstelle ist es möglich, die gespeicherten Texte auszuwählen. Ideal zum Einsatz für Informationszwecke auf Messen und Ausstellungen, in Schaufenstern, Geräten oder an Türen.
Beim Anschluß der Steuerleitungen an eine SPS auf eine Spannungsanpassung achten !
Gruß Andreas
Vielen Dank für eure ganzen Informationen:-) Ich denke ich werde das ganze nun über ein OP realisieren. Soll im übrigen mal eine Technikerarbeit werden das ganze....bin gerade so bisschen am Ideen und Informationen sammeln:-)
