Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Hilfe zu FB Bausteinen
    16
    Hallo!
    Habe einen Funktionierenden FB geschrienen.
    Dieser Baustein läuft für sich auch super.
    Rufe in im FC1 auf mit dem dazugehörigen DB1. Ich bennötige die Funktin des FB mehrmals.
    Aber wenn ich den FB das zweite mal Benutze mit DB2 läuft er nicht mehr sauber.
    Die Ausgänge vom FB1 werden sowol bei FB1 DB1 und auch am FB1 DB2 ??
    Habe schon versucht FB1 zu kopieren und als FB2 einzufügen, habe aber das gleiche Ergebniss. m.f.G.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Hilfe zu FB Bausteinen
    26.03.2007
    München
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge
    was bedeutet läuft nicht mehr richtig sauber?
    Wenn du den FB1 beobachtest wirst du nicht die Zustände im DB angezeigt bekommen. Dazu musst du den jeweiligen DB beobachten!
    78tiom ist offline Neuer Benutzer
    16
    Nicht mehr Richtig bedeutet!
    beim ersten Aufruf des FB habe ich z.b. 2 Eingänge E0.0 und E0.1 und A0.0
    Beim zweiten Aufruf Verwände ich den E0.2 und E0.3 und A0.1
    nun ist es aber so das beide Ausgänge A0.0 und A0.1 gesetzt werden ??
    m.f.G
    26.03.2007
    München
    10
    Sind die jeweiligen Bits im DB gesetzt?
    16
    Sorry!! was heist Bits im DB?
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hast du in FB absolute Operanden verwendet (M, E, A, ...)?
    16
    Nein IN, OUT; Temp
    26.03.2007
    München
    10
    Schau dir den DB an und da genau das Bit was du mit der Operation E0.0
    und E0.1 beschreibst.
    z.B.: DB1.Dbx4.1
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von 78tiom Beitrag anzeigen
    Nein IN, OUT; Temp
    Ok da ahben wir das Problem.
    Temp -> Temporäre Datein
    Schreibe die Temp Variablen in die Stat um
    16
    OK aber was kann ich da anders machen?
  1. Liste mit SFB und SFC Bausteinen
    Von mrdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 07:11
  2. Variablendeklaration in den Bausteinen
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 09:59
  3. Kommunikationsproblem mit T-Bausteinen
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 13:52
  4. Fehler von SFC Bausteinen
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 13:35
  5. Know How Schutz bei Bausteinen
    Von spooki01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 17:57
