Results 1 to 2 of 2
Thread: Zugriff auf CPU aus verschiedenen Subnetzen (routing)
    Join Date
    28.07.2004
    Posts
    36
    4
    Default
    Hallo Forumsgemeinde,
    Ich habe an einer 416-2 ein größeres PB-Netz Inbetriebgenommen. Beide Schnittstellen sind als PB-Schnittstellen eingerichtet.
    Nun möchte ich von den zwei PB-Mastersystemen auf die CPU zugreifen. Es gelingt mir lediglich von den beiden Schnitstellen X1,X2 die CPU zu "sehen", bzw die angeschlossen PB-Teilnehmer. Wenn ich aber aber z.B. einen Online-Status ausschauen möchte, gelingt mir das aber nur auf einer Schnittstelle.
    In der Hilfe steht lediglich das ein Subnetzübergreifender Zugriff auf die CPU möglich wäre, es steht aber nirgendwo wie es geht.
    Im NetPro habe ich bereits PG-Stationen als Reserveplätze eingerichtet.
    Problem ist, das ich vor Ort Servicesteckdosen habe, über die ich an den Bus kommen muss, da sich sich die Anlage über eine größere Distanz erstreckt.
    Lothar
    Reply With Quote Reply With Quote Zugriff auf CPU aus verschiedenen Subnetzen (routing)
    Join Date
    27.11.2004
    Posts
    69
    Default
    Quote Originally Posted by Pilami
    Soweit ich weiss darf nur ein PG (pro Protokoll) projektiert werden.
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Zugriff auf CPU aus verschiedenen Subnetzen (routing)
Similar Threads
  1. Replies: 17
    Last Post: 21.09.2018, 13:56
  2. Replies: 6
    Last Post: 28.04.2015, 21:16
  3. TIA Routing von CP über CPU auf Panel
    By Paule in forum Simatic
    Last Post: 10.07.2013, 17:36
  4. Problem mit LibNoDave und Zugriff aus verschiedenen Threads
    By Manni01 in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 10.07.2012, 10:00
  5. WinCC Routing über IE/PB Link auf PN CPU
    By Pinmaster in forum HMI
    Last Post: 19.05.2011, 09:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
