Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SPS Anlauf
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo, eigentliche dürfte ich als SPS Prog mit einiger Erfahrung nicht mehr stellen, aber wenn es so klar wäre....!?!
    Also ich mußte heute für eine Änderung eines Analogeinganges die HW Config ändern und natürlich die SPS stoppen und wieder starten. Soweit so gut. Als die SPS aber durch die Neustartfunktion der HW Config nicht wiederanlief, zwang ich die CPU per Software zu einem Kaltstart. Danach lief alles und Welt schien in Ordnung.
    Weit gefehlt: Sämtliche Datenbausteineinträge waren willkürlich verändert, wobei ich keine Bausteinänderung gemacht habe. Zudem war ich stets der Ansicht, dass bei der verwendeten S7-400, Datenbausteine remanent sind!
    Wer kann mir das erklären und welche Möglichkeiten der Datenrettung sind denkbar? Kann man eine DB nach Excel bringen? Hilft die Funktion "Ram nach Rom"?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren SPS Anlauf
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Die DB's werden bei Kaltstart mit den Initialwerten neu geladen. Echte Scheisse. Den Kaltstart gibt es glaube ich auch nur noch bei älteren Ausgabeständen. Warum Siemens sowas macht? Keine Ahnung.
    Edit: Ein Supporter bei Siemens hat mir dann mal geraten die DBS nach Systemdatenbausteinen zu kopieren..?? Vieleicht geht das aber geamcht habe ich das dann nie, weil viel Arbeit mit Wiederherstellen der Daten.
    Geändert von repök (20.06.2007 um 20:11 Uhr) Grund: Einfall gehabt....
    Zitieren Zitieren Hatte ich auch mal gemacht....
    533
    Bevor ich an einer SPS etwas ändere, lege ich im Manager über Einfügen einen zusätzlichen Programmordner an, benenne ihn um in Datensicherung+Datum und kopiere von Online alle DB dort hinein. Hat mir schon einige Male geholfen!
    15.01.2005
    314
    Die Funktion RAM nach ROM würde auf jeden Fall helfen, hier werden die Aktualwerte der DB's auf die Anfangswerte geschrieben.
    Nachteil bei vielen Anlagen: Die CPU muss dabei in Stop sein, was aber in deinem Fall egal gewesen wäre.
    Eine Datensicherung wie Ralle schreibt sollte man sowieso und bedingungslos vor jeder Änderung machen.
    Warum hast du jetzt ja "schmerzlich" erfahren.
    Geändert von MSB (05.09.2008 um 13:49 Uhr)
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo, erst einmal ein großes Dankeschön. Ist es eigentlich absolut ausgeschlossen die Aktualwerte zu den Anfangswerten im Laufenden Betrieb zu ändern? Bzw. kann mal Quellen automatisch generieren?
    SG Farinin
    533
    Man kann die DB in den Step7-Manager einlesen, Quellen daraus erzeugen, die Aktualwerte in die Anfangswerte umkopieren, die Quellen übersetzen und dann die DB wieder in die SPS schreiben. Mit etwas Mühe kann man das auch automatisieren. In jedem Fall ein Problem, wenn die Anlage weiterläuft und in der Zwischenzeit neue Werte in den DB landen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    @Ralle
    Ich habe das mal testhalber so probiert, schaut ca so aus:
    DATA_BLOCK "HP&TP"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    STRUCT
    HP0 : DINT ;
    HP1 : DINT ;
    HP2 : DINT ;
    HP3 : DINT ;
    HP4 : DINT ;
    HP5 : DINT ;
    TP0 : DINT ;
    TP1 : DINT ;
    TP2 : DINT ;
    TP3 : DINT ;
    TP4 : DINT ;
    TP5 : DINT ;
    END_STRUCT ;
    BEGIN
    HP0 := L#1;
    HP1 := L#0;
    HP2 := L#0;
    HP3 := L#0;
    HP4 := L#0;
    HP5 := L#0;
    TP0 := L#0;
    TP1 := L#0;
    TP2 := L#0;
    TP3 := L#0;
    TP4 := L#0;
    TP5 := L#0;
    END_DATA_BLOCK
    wenn ich das übersetze steht im DB dann Anfangswert 0 und Aktualwert 1 im DWORD 0.
    Was habe ich falsch verstanden? Wo kann man nun die Anfangswerte ändern?
    Geändert von borromeus (21.06.2007 um 09:44 Uhr)
    hast du eine Visualisierung an der Anlage ?
    Wenn ja, dann könntest du damit die Daten der DB's speichern und auf Tastendruck zurückschreiben ...
    533
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    @Ralle
    DATA_BLOCK "HP&TP"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    STRUCT
    HP0 : DINT ;
    HP1 : DINT ;
    HP2 : DINT ;
    HP3 : DINT ;
    HP4 : DINT ;
    HP5 : DINT ;
    TP0 : DINT ;
    TP1 : DINT ;
    TP2 : DINT ;
    TP3 : DINT ;
    TP4 : DINT ;
    TP5 : DINT ;
    END_STRUCT ;
    BEGIN
    HP0 := L#1;
    HP1 := L#0;
    HP2 := L#0;
    HP3 := L#0;
    HP4 := L#0;
    HP5 := L#0;
    TP0 := L#0;
    TP1 := L#0;
    TP2 := L#0;
    TP3 := L#0;
    TP4 := L#0;
    TP5 := L#0;
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DB 30
    TITLE =
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  09.02.2005  11:05:28' }
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : IFA
    VERSION : 1.0
      STRUCT
       number_Para : INT  := 3;    //number of parameters
       Count : INT ;    //counter for loop - init parameter
       Access_1 : WORD  := W#16#20;    //access_1 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_1 : WORD  := W#16#F;    //Index 1 - Control Lageregler P-Faktor KPn
       Subindex_1 : WORD  := W#16#A;    //Subindex 1
       Data_1 : DINT  := L#800;    //data 1
       Access_2 : WORD  := W#16#30;    //access_2 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_2 : WORD  := W#16#1C;    //Index 2 - Motion dec_Stop
       Subindex_2 : WORD  := W#16#15;    //Subindex 2
       Data_2 : DINT  := L#7000;    //data 2
       Access_3 : WORD  := W#16#30;    //access_3 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_3 : WORD  := W#16#1D;    //Index 3 - Motion acc
       Subindex_3 : WORD  := W#16#1A;    //Subindex 3
       Data_3 : DINT  := L#7000;    //data 3
       Access_4 : WORD  := W#16#20;    //access_4 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_4 : WORD ;    //Index 4 -
       Subindex_4 : WORD ;    //Subindex 4
       Data_4 : DINT ;    //data 4
       Access_5 : WORD  := W#16#30;    //access_5 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_5 : WORD ;    //Index 5 -
       Subindex_5 : WORD ;    //Subindex 5
       Data_5 : DINT ;    //data 5
       Access_6 : WORD  := W#16#20;    //access_6 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_6 : WORD ;    //Index 6 -
       Subindex_6 : WORD ;    //Subindex 6
       Data_6 : DINT ;    //data 6
       Access_7 : WORD  := W#16#20;    //access_7 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_7 : WORD ;    //Index 7
       Subindex_7 : WORD ;    //Subindex 7
       Data_7 : DINT ;    //data 7
       Access_8 : WORD  := W#16#20;    //access_8 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_8 : WORD ;    //Index 8
       Subindex_8 : WORD ;    //Subindex 8
       Data_8 : DINT ;    //data 8
       Access_9 : WORD  := W#16#20;    //access_9 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_9 : WORD ;    //Index 9 -
       Subindex_9 : WORD ;    //Subindex 9
       Data_9 : DINT  := L#20;    //data 9
       Access_10 : WORD ;    //access_10 - 20h write WORD, 30h write DWORD
       Index_10 : WORD ;    //Index 10
       Subindex_10 : WORD ;    //Subindex 10
       Data_10 : DINT ;    //data 10
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       number_Para := 3;
       Count := 0;
       Access_1 := W#16#20;
       Index_1 := W#16#F;
       Subindex_1 := W#16#A;
       Data_1 := L#800;
       Access_2 := W#16#30;
       Index_2 := W#16#1C;
       Subindex_2 := W#16#15;
       Data_2 := L#7000;
       Access_3 := W#16#30;
       Index_3 := W#16#1D;
       Subindex_3 := W#16#1A;
       Data_3 := L#7000;
       Access_4 := W#16#20;
       Index_4 := W#16#0;
       Subindex_4 := W#16#0;
       Data_4 := L#0;
       Access_5 := W#16#30;
       Index_5 := W#16#0;
       Subindex_5 := W#16#0;
       Data_5 := L#0;
       Access_6 := W#16#20;
       Index_6 := W#16#0;
       Subindex_6 := W#16#0;
       Data_6 := L#0;
       Access_7 := W#16#20;
       Index_7 := W#16#0;
       Subindex_7 := W#16#0;
       Data_7 := L#0;
       Access_8 := W#16#20;
       Index_8 := W#16#0;
       Subindex_8 := W#16#0;
       Data_8 := L#0;
       Access_9 := W#16#20;
       Index_9 := W#16#0;
       Subindex_9 := W#16#0;
       Data_9 := L#20;
       Access_10 := W#16#0;
       Index_10 := W#16#0;
       Subindex_10 := W#16#0;
       Data_10 := L#0;
    END_DATA_BLOCK
    Du kannst schon bei der Vereinbarung Werte hinter die Variablen schreiben.
    Das sind die Anfangswerte, die dir im DB angezeigt werden. Im zweiten Teil nach Begin stehen die Aktualwerte. Siemens schreibt in seiner Hilf, das seien die Anfangswerte, ich denke, die haben da die Begriffe verwechselt. Wenn deine Werte 0 sind, erscheint der Anfangswert nicht, da Defaultwert.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (21.06.2007)
  1. Automatischer Anlauf
    Von hbdfan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.07.2011, 13:00
  2. Anlauf-OB´s
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 06:01
  3. OP5 $ 115 AG-Anlauf läuft
    Von bayersepper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 03:11
  4. Gegenstück zu den Anlauf-OBs
    Von afk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 15:12
  5. SPS-Anlauf-Merker
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 17:49
