Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Texte im Programm eintragen und in einen string in einen db schreiben
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Hallo Zusammen,
    hab mal wieder keine Ahnung wie ich folgendes lösen kann.
    Habe eine S7 300 (VIPA) und möchte nun bei bestimmten bedingen verschiedene texte die ich im AWL Code hinterlege in einen DB an eine bestimmte Stelle Übertragen ihr wist schon das berühmte "Hallo Welt" wie geht das aber achtung die texte haben unterschiedliche längen was ist zu beachten? Bitte helft mir
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
    Zitieren Zitieren Texte im Programm eintragen und in einen string in einen db schreiben
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von nonguru Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Du schreibst deine Texte in einen Quell DB. Je nach Bedingung kopierst du dann mit SFC20 den Quelltext in den Ziel DB. Übertragen tust du immer die Maximallänge, dann passt´s.
    pt
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
    nonguru (21.06.2007)
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    aber wie sieht das genau aus meine erfahrung ist dazu nicht weit genug wie ich mit sfc´s arbeite
    Zitieren Zitieren estmal danke
    ... das steht in der Step7-Hilfe ...
  6. #5
    Sorry - Korrektur, da steht nicht viel ...
    Also Beispiel :
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB4.DBX40.0 BYTE 10
           RET_VAL:=MW200
           DSTBLK :=P#DB10.DBX40.0 BYTE 10
    Der SFC20 kopiert von DB4 Byte 40 einen Datensatz von 10 Byte Länge nach DB10 zufällig an die gleiche Stelle. RET_VAL gibt zurück, ob es geklappt hat oder ein Fehler vorlag ...
    Spiel mal damit herum ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    30.03.2005
    Du kannst folgendes machen:
    // Text 1
          UN    M     10.0
          SPB   M01
          L     10                          // Maximale Länge String
          T     DB10.DBB    0
          L     7                           // Aktuelle Länge String
          T     DB10.DBB    1
          L     'ABCD'
          T     DB10.DBD    2
          L     'EF'
          T     DB10.DBW    6
          L     'G'
          T     DB10.DBB    8
    M01:  NOP   0
    // Text 2
          UN    M     10.1
          SPB   M02
          T     DB10.DBB    0
          L     9                           // Aktuelle Länge String
          T     DB10.DBB    1
          L     '1234'
          T     DB10.DBD    2
          L     '56'
          T     DB10.DBW    6
          L     '78'
          T     DB10.DBW    8
          L     '9'
          T     DB10.DBB   10
    M02:  NOP   0
    Gruß Kai
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  1. Messwerte in einen DB schreiben
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 28.05.2015, 15:54
  2. Daten in einen DB schreiben
    Von Stefan_01 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 07:15
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. Texte aus SPS als string schreiben
    Von nonguru im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:08
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 14:11
