Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Takt programmieren
    21.06.2007
    Ausrufezeichen
    wie kenn ich denn einen Ausgang an der S7 takten? Der Ausgang soll 5 Sekunden gesetzt sein und danach 5 Sekunden im Sekunden-Takt blinken. Das setzen hab ich ja hinbekommen, aber das Takten nicht.
    Kann mir da jemand einen Ratschlag geben?
    Axel
    Zitieren Zitieren Takt programmieren
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    In der S7 gibt es Taktmerker. Einzustellen sind die in der Hardwarekonfiguration bei der CPU.
    Die brauchst du einfach nur und-verknüpfen und schon blinkt der Ausgang
    godi
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    hier mal eine kleine Schmunzellösung, aber sie funktioniert:
    FUNCTION FC 30 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Sekundentakt erzeugen
    //Man könnte natürlich auch den 500ms-Takt des Taktmerkerbytes aus der
    //Hardwarekonfig
    //nutzen!
          U     M      1.0;
          UN    M      1.2;
          L     S5T#500MS;
          SE    T     10;
          U     T     10;
          =     M      1.2;
    NETWORK
    TITLE =Startflanke Gesamt
          U     M      1.0; //Ablauf ein
          FP    M      1.1;
          SPBN  KFL;
          L     2#10101010101111111111;
          T     MD    10;
    KFL:  NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Schieben der Bits
          U     M      1.2;
          SPBN  KSCH;
          L     MD    10;
          SRD   1;
          T     MD    10;
    KSCH: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang schalten
          U     M     13.0;
          =     A      1.0;
    NETWORK
    TITLE =Reset
    //Wenn fertig, oder es wird abgeschaltet (M1.0 auf False) dann alles Reset
          U(    ;
          L     MD    10;
          L     0;
          ==D   ;
          O     ;
          UN    M      1.0;
          SPBN  KRES;
          CLR   ;
          =     M      1.0;
          L     0;
          T     MD    10;
    KRES: NOP   0;
    END_FUNCTION
    In eine Quelle einfügen und übersetzen.
    Man kann natürlich auch mehrere Timer verwenden !
    30.03.2005
    Hier mal eine Lösung mit 2 Taktgebern und 2 Binäruntersetzern.
    Gruß Kai
    • Dateityp: pdf OB1.pdf (7,1 KB, 387x aufgerufen)
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    //*** Zähler zurücksetzen
          L     Z     10
          L     10
          >=I
          R     Z     10
    //*** Zähler hochzählen
          U     "TAKT_1,00 Hz"
          ZV    Z     10
    //*** Zähler auswerten
          L     Z     10
          L     5
          >=I
          O     "TAKT_1,00 Hz"
          =     A      0.0
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Kurzfassung für Schreibfaule ;-)
    22.07.2006
    Hier mal ne Lösung von nem Azubi
    U E 124.0 // Start
    FP M 0.3
    S M 0.0 // Merker Dauerleuchten
    U M 0.0
    L S5T#5S
    SE T 1
    U T 1
    R M 0.0
    S M 0.1 // Merker Blinken
    U M 0.1
    FP A 124.0
    ZV Z 1
    L Z 1
    L 5
    <=I
    = M 0.2 // Zähler kleiner, gleich 5
    // Ausgabe
    U M 0.1 // Merker Blinken
    U M 0.2 // Zähler kleiner, gleich 5
    U M 100.7 // 0,5 Hz Taktmerker
    O M 0.0 // Merker Dauerleuchten
    = A 124.0
    // Rücksetzten
    L Z 1
    L 6
    >=I
    R Z 1
    R M 0.0
    R M 0.1
    R M 0.2
    Hoch lebe die S7-Automatisierung!
    22.07.2006
    Die Lösung vom gefällt mir!
    08.02.2007
    A-2320
    244
    nicht ganz so kurz, aber mit Trigger E0.0
    OB35, 1000ms
    UN E 0.0
    R A 0.0
    SPBN EXIT
    L 2#1010101010111110
    T MW 0
    EXIT: L MW 0
    SRW 1
    T MW 0
    SPP AUSG
    R A 0.0
    BEA
    AUSG: = A 0.0
    Geändert von borromeus (21.06.2007 um 23:35 Uhr)
    12.07.2007
    Lächeln
    Nochmal eine Frage zum Takt - kann ich an den Ausgang auch eine Frequenz von 1 kHz anlegen? Habe eine CPU 314 IFM und will nen Schrittmotor damit ansteuern. Er bewegt sich zwar, aber leider nur sehr langsam. Wollte die FM 353 umgehen...vielleicht kann mir dabei ja wer helfen.
    DANKE!
    Zitieren Zitieren Noch eine Frage zum gleichen Thema
    22.11.2006
    CH
    776
    DANKE!
    Wenn Siemens ne Ausgangskarte mit integriertem Funktionsgenerator hat? Klar kein Problem.
    Ansonnsten vergiss es. Du kannst froh sein wenn du einen normeln Peripherieausgang mit "sauberen" 20 Hz takten kannst.
    mfG René
  1. Takt aus Beckoff SPS
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 18:20
  2. Takt von 2Hz
    Von Jericho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:13
  3. Takt/min programmieren
    Von S1MoN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 15:06
  4. Takt erzeugen
    Von paddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 20:31
  5. Merker im 24h Takt
    Von Lumo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 07:46
