Hier, die AWL-Quelle für einem Modbus/TCP Server, also einen Modbus-Slave. Getestet mit 31X und CP343-1 LEAN. Du brauchst nur eine passive unspezifizierte TCP-Verbindung (Port 502) in NetPro anlegen, versorgst den Baustein mit den Verbindungsparametern und fertig. Um die Kommunikation zu testen eignet sich MODSCAN 32 ganz gut, das Simuliert einen Modbus/TCP Client.
Hab grad gesehen das in dem Baustein noch Z1-Z8 verwendet werden, hab damit beim testen die Anzahl der Funktionsaufrufe getestet...wenn die Stören schmeiss sie raus. Werden nicht benötigt.Angehängte Dateien![]()
modbus.txt (19,0 KB, 249x aufgerufen)![]()
Hi.
Was für ein DB wird hier gebraucht? IN:REGISTER_DB (Datenbaustein Modbus Register).
Hat der ne bestimmte Struktur?
Vielen Dank im vorraus.
