Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bits im DB 42 zählen
    23.07.2007
    Hallo Ihr,
    ich brauch mal die Hilfe von euch Spezialisten.
    Wir haben bei uns mehrer Maschinen alles S7-300 und S7-400 Siemens CPS, und ich brauche einen Baustein der Automatisch
    Alle Bits mit dem Zustand TRUE in einem Datenbaustein Zählt.
    Der Baustein hat immer die DB Nr. 42. Die Länge ist bei jeder Maschine unterschiedlich, aber es sind immer ganze Datenwörter.
    Der Baustein soll dann eine OUT Variable haben in der dann die Anzahl der aktiven Bits steht.
    Ich hab nicht die geringste Ahnung wie man so was Programmiert.
    Ich hab jetzt nach langem lesen herausgefunden das ich mit
    „AUF DB42“
    „L DBLG“
    wie ich die DB Länge automatisch ermitteln kann.
    Aber jetzt bin ich echt ratlos. Vor allem kann der Baustein ja 100 Datenworte haben oder nur 6.
    Zudem brauch ich den Datenbaustein echt dringend. Hab das ganze Wochenende mit Hilfen und grübeln verbracht.
    Ich denke da brauch ich eine Schleife oder so was, aber davon hab ich gar keine Ahnung.
    Hab ich bis jetzt auch noch nie benötigt.
    Vielen Dank
    Tanja
    Zitieren Zitieren Bits im DB 42 zählen
    22.12.2005
    7
    Hallo Tanja,
    probiers mal auf Volker's Homepage.
    Da gibt's einen Baustein als Download der High-Bits auswerten kann.
    http://lischis-home.dyndns.org/files/index.htm --> SPS --> S7_Bausteine --> Anz_bit.zip
    15.01.2005
    314
    Es gibt in der Standard Library auch einen "FC99 BITSUM", der kann das auch,
    dann müsste man um diesen nur noch eine Schleife Basteln, Anzahl der Durchläufe mit DBLG/4 ermittelt. (Der hat als Eingang ein Doppelwort)
    tanja ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2007
    erst mal Danke für die 2 Tipps.
    Bei beiden Varianten brauch ich eine Schleife.
    Daraus ergibt sich bei mir leider das nächste Problem.
    Würdet ihr mir da auch helfen?
    Wenn ich das richtig sehe benötigt der FC99 ein Doppelwort.
    Ich habe aber immer nur Worte, die Anzahl der Bytes lässt sich sicher durch 2 Teilen, aber eben nicht immer durch 4.
    Das Beilspiel von "Volker's Hompage" wertet immer nur Byts aus. Damit würde es ja dann gehen. Nur wie bekomm ich da mein Problem mit der Schleife gelöst?
    15.01.2005
    314
    Eins vorweg, der FC99 lässt sich natürlich auch mit Worten oder Bytes versorgen,
    allerdings wäre bei der Versorgung mit Doppelworten die Schleifendurchläufe kürzer,
    und man hätte Vorteile bei der Zykluszeit, was aber u.U. vernachlässigbar ist.
    Für die Schleife findet man hier im Forum oder auch in der Hilfe zu Step7 einige Beispiele.
    Im Moment habe ich ehrlich gesagt keine Zeit dir detailierter zu helfen.
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    unterschätze aber nicht die zykluszeitbelastung ... vor allem wenn der db länger wird
    gruß
    christian
    • Dateityp: pdf FC6.pdf (9,8 KB, 177x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren damit sollte es gehen ...
    23.07.2007
    SUPER !!!!
    Vielen Dank Stricky.
    Genau das was ich gebraucht habe.
    Jetzt werde ich mir mal die Anweisungen und die Hilfe zu gemüte führen,
    damit weiß was du da gemacht hast.
    Danke auch MSB und Coma2205.
    Tanja
    30.03.2005
    Hier noch mal eine weitere Lösungsmöglichkeit:
    // FC100 : Anzahl Bits (TRUE) zählen
    // Adressregister AR1 sichern
          TAR1  #AR1_TEMP
    // Anzahl Bits (TRUE) zählen
    // DBLG = Länge Globaldatenbaustein = Anzahl Datenbytes
    // Anzahl Datenbytes * 8 = Anzahl Datenbits
          AUF   #DB_NUMMER                  // Datenbaustein öffnen
          L     P#0.0                       // Zeiger Bits
          LAR1
          L     0
          T     #ZAEHLER_BITS               // Zähler Bits
          L     DBLG                        // Länge Datenbaustein
          L     8
          *I
    M01:  T     #ZAEHLER_SCHLEIFE           // Zähler Schleife
          U     DBX [AR1,P#0.0]             // Abfrage Bits TRUE
          SPBN  M02
          L     #ZAEHLER_BITS               // Zähler Bits + 1
          L     1
          +I
          T     #ZAEHLER_BITS
    M02:  L     P#0.1                       // Zeiger Bits + 1
          +AR1
          L     #ZAEHLER_SCHLEIFE           // Zähler Schleife
          LOOP  M01
          T     #ANZAHL_BITS
    // Adressregister AR1 wiederherstellen
          LAR1  #AR1_TEMP
    Gruß Kai
  1. bits sammeln und dezimal zählen
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 14:11
  2. FM 350-2: 8 x zählen
    Von kluk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 10:05
  3. Netausfälle zählen?
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 17:36
  4. zählen
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 10:34
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
