ich bin eher in der S7-Welt zu Hause, daher meine vielleicht etwas naive Frage:
Ich habe von einem Kunden den Auftrag erhalten, auf seiner ca. 12 Jahre alten Anlage mit einer S5 (CPU928B Nr. 6ES5928-3UB12) einige kleine Ergänzungen am Programm vorzunehmen. Bereits bei der ersten sehr kleinen Ergänzung hatte ich das Problem, dass trotz Komprimieren kein Speicherplatz mehr vorhanden ist und der Upload abgebrochen wurde.
Auf der Anlage ist der größtmögliche Speicherchip mit 64kB gesteckt, also keine Möglichkeit mehr, den Speicher zu vergrößern.
Siemens gab mir den Tipp, das Bit 0 im Systemdatenwort BS 144 auf "1" zu setzen, um den internen DB-RAM nutzen zu können (nennt sich "alternatives Laden von Datenbausteinen in das DB-RAM").
Meine Frage ist nun, wie ich das machen kann?
Kann ich am PG mit der STEP5-Software das Bit "manuell" setzen? Falls ja, wie (Menüpunkt?)?
Oder geht das nur programmtechnisch? Wie sieht dann der Code dafür aus? Muss ich das in einem FB machen?
Falls ich das nur programmtechnisch machen kann: wie bekomme ich den Code auf die Kiste? Ich habe dort ja keinen Platz mehr, auch nur irgendeine Ergänzung hochzuladen. Besondere Schwierigkeit bei der Anlage ist, dass sie im 24-Stunden Dauerbetrieb läuft und nicht abgeschaltet werden darf. Deshalb habe ich bisher auch noch nicht groß mit den Systemfunktionen am PG "herumgespielt".
Vielen Dank im voraus
Volker
Volker
