Results 1 to 10 of 10
Thread: Probleme mit Micro Memory Card
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Leute
    Hab das Problem bei einer Simatic CPU 314C das wenn ich die neue Micro Memory Card stecke, läuft die CPU nicht hoch sondern die STOP LED blinkt im Sekunden Takt. (etwa 0,5Hz). Ich kann auch mit dem PG nicht auf die CPU zugreifen.
    Ohne MMC-Karte kann ich aber auf die SPS zugreifen und sie läuft auch hoch (natürlich kann ich kein Programm übertragen)
    Hat jemand einen Tipp oder muss ich die MMC Karte reklamieren.
    Vielen Dank
    Birdy
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Probleme mit Micro Memory Card
  2. "Da gibt es irgendwo auch 2 Threads zu. Ca. 2 Monate her.
    Gruß pt"
  3. #2
    Join Date
    26.07.2004
    Posts
    89
    Default
    wenn ich es recht in Erinnerung hab, bedeutet das Blinken "Anforderung zum Formatieren der MMC".
    Timo
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Gruß pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Ich habe hier noch ein Beipackzettel liegen, bei dem wird darauf hingewiesen, das es unter V5.2 bei den Siemens Power/Field-Pg Probleme auftreten, die unter 5.3 gelöst sind.
    Beitrags ID: 17545812
    Gruß pt
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    31
    Default
    @pt
    ja wenn man das Programm direkt per PG in die MMC schubst. Das Problem hatte ich mit der V5.2. Aber wenn man ne neue MMC in die CPU steckt machts kein Unterschied
    André Räppel
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    ich hatte ein ähnliches Problem, nur mit der CPU414.
    Bei mir wars die MMC defekt.
    Wenn du ein PG hast, kannst du die MMC sehr gut testen, ob du darauf zugreifen kannst!
    rogl
    Reply With Quote Reply With Quote hatte gleiches Problem mit 400er
  8. #7
    Join Date
    11.11.2003
    Posts
    49
    Default
    geht auch nur mit ner siemens-mmc, da die speziel formatiert sind
    mfg
  9. #8
    Anonymous Gast
    Default
    weisst du mehr zur Formatierung? Ich hab mal eine in Palm gestopft und da formatiert. tata! 15,2 MB aus ner 128kb!!! aber wie mach Ich das rückgängig? jetzt läuft sie zwar im palmchen, aber nicht mehr in der s7
  10. #9
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,009
    1,346
    Erhielt 1,169 Danke für 551 Beiträge
    Default
    die ist hinüber - schick sie zu siemens...
    ist kein witz, die dinger sollten nur in s7 steuerungen getckt werden, sonst nirgends!
  11. #10
    Anonymous Gast
    Default
    Das kann Ich jetzt auch bestätigen! so ein mist! Tja, aber so straft man halt die bastler... Dann kommt wehnigstens keiner auf die Idee, zu forschen, warum da keine normale mmc rein geht. (spätestens dann nicht mehr, wenn er die erste zerschossen hat...)
Similar Threads
  1. Step 7 Micro Memory Card E-Stand
    By andyv2016 in forum Simatic
    Last Post: 31.08.2017, 16:25
  2. verkaufe 4 mal 2mb micro memory card
    By mattita in forum Suche - Biete
    Last Post: 06.12.2008, 17:13
  3. Micro Memory Card Bestellung???
    By baui in forum Simatic
    Last Post: 18.10.2008, 16:34
  4. micro memory card-PROBLEM
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2006, 14:29
  5. Formatieren der Micro Memory Card
    By Sandra Siegrist in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2003, 12:15
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
