Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Scl-any Pointer
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    noch einmal eine Frage zum Any Zeiger:
    Beisp:
    Quelle : ANY;
    QuellPointer AT Quelle : STRUCT
    SyntaxID : BYTE;
    Datentyp : BYTE;
    db_Nummer : INT; // Das entspricht 2 Byte
    BytePointer : DWORD;// Das entspricht 4 Byte
    END_STRUCT;
    // D.h QuellPointer soll 1+1+2+4=8 Byte belegen ????
    Begin
    Quelle:= DB2.DBX0.0
    Ist es richtig in dem Fall zu sagen :
    p#DB2.DBx0.0 Byte 8 (AWL-mäßig) und dass:
    SyntaxID, Datentyp (Byte0,Byte1):=DB2.DBW0 [grob geschrieben]
    db_Nummer :=DB2.DBW2
    BytePointer :=DB2.DBW4
    Danke im Voraus
    johnij
    Zitieren Zitieren Scl-any Pointer
    wenn du an deinen Baustein per ANY-Pointer "P#DB2.DBX0.0" übergibst, dann steht :
    im Byte 0 : 10h
    im Byte 1 : 01h
    im Byte 2,3 als WORD = 0
    im Byte 4,5 als WORD = 02 (für DB 2)
    im Byte 6 : 84h
    im Byte 7,8,9 = 0 (für DBX 0.0)
    besser erklären würde sich wenn du übergibst "P#DB2.DBX5.4 Byte 10"
    Dann würdest du erhalten :
    m Byte 0 : 10h
    im Byte 1 : 01h
    im Byte 2,3 als WORD = 10 (Anzahl der Bytes)
    im Byte 6 : 84h
    im Byte 7,8 = 0
    im Byte 9 = b#101100 (für DBX 5.4)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    johnij (01.11.2007)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Beisp:
    Quelle : ANY;
    SyntaxID : BYTE;
    Datentyp : BYTE;
    END_STRUCT;
    Begin
    Quelle:= DB2.DBX0.0
    Danke im Voraus
    johnij
    Ähm, ich würde sagen falsch.
    Scheint, du hast das noch nicht richtig verstanden.
    Der Any-Typ ist nur ein Zeiger auf einen Datenbereich, wobei er so universell ist, daß er Beginn, Länge, Typ gleich mit in sich enthält.
    Du hast das so aufgeschrieben, als würde der Zeiger auf sich selbst zeigen, was man im Extremfalle natürlich machen kann, was aber auch wenig Sinn hat.
    Im Normalfall geht man so vor:
    Anlegen eines Any als IN oder TEMP (was anderes geht auch nicht) eines FC oder FB.
    Füllen der Daten des Any-Pointers, also
    SyntaxID : BYTE;
    Datentyp : BYTE;
    db_Nummer : INT;
    Aufruf z.Bsp des SFC20 (BlkMove), der diesen Typ als Input erwartet.
    Füllen der Daten des Any-Pointers, ...
    ... oder wenn man mit SCL und dem Befehl AT herumspielen möchte, dann eine SCL-Function einen Pointer übergeben, ihn mit Hilfe von der AT-Sicht "zerhacken" in Einzel-Variablen und sich die zurückgeben lassen, damit man sieht, was daraus wird ...
  6. #5
    Avatar von johnij
    johnij ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2007
    USA
    [quote=Larry Laffer;104216]Hallo,
    m Byte 0 : 10h
    im Byte 1 : 01h
    Muss das nicht im Byte 1: 02 h (Datentyp= Byte) sein ???
    denn 01h= Datentyp BOOL
    30.03.2005
    Richtig, siehe auch hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    Gruß Kai
  8. #7
    Avatar von johnij
    24.10.2007
    USA
    Danke an alle,
    ich habe bissel bei Siemens reingeguckt. Ich habe jetzt keine Angst mehr
    vor dem ANY-Zeiger .
    Prima Forum.
    Gruß johnij
  9. #8
    20.01.2007
    Ist es den nun möglich mit dem "AT" Befehl oder einem anderen Befehl Manipulationen im ANY vorzunehemen?
    wie ist es beispielsweise möglich aus den DBX5.4 ein 7.0 zu machen?
    Flo
  10. #9
    533
    Ja, das ist möglich, kann man doch aus den Beiträgen oben ersehen, oder? Zuerst muß man aber dazu wissen, wie man mit dem Any selbst umgehen kann (siehe dazu in unserer FAQ, da ist ein super Beitrag drin, der das erklärt). Dann nimmt man den AT-Befehl und legt damit eine Sicht auf seinen Any, schnappt sich die Variable Bytepointer und addiert da 12 dazu (von 5.4 bis 7.0 sind es 12 Bit, der Bytepointer stellt ja schon die Adresse inkl. Bits dar, siehe FAQ).
  11. #10
    16.11.2007
    Karlsruhe
    Rotes Gesicht
    Ich hab das mit dem AnyPoibter so gemacht (funktioniert tatsächlich).
    Am Anfang hatte ich auch den ANY "von Hand" gefüllt - und mir fast jedesmal "einen abgebrochen". Das braucht manb gar nicht, der SCL-Compiler macht das alles automatisch
    Die Typen von Siemens kennen sich da teils auch überhaupt nicht aus ....
    TYPE AnyPointer
        STRUCT
            byId    : BYTE;
            byTyp   : BYTE;
            iCount  : INT;
            iDbn    : INT;
            dwPtr   : DWORD;
        END_STRUCT;
    END_TYPE
    VAR_TEMP
        AnyPniRx  : AnyPointer;
        pAnyRx  AT AnyPniRx : ANY;
        pAnyRx := "Glob".TcpRxFsm.RxBuf.Daten;
        AG_RECV (ID      := 1,
                 LADDR   := #16#0100,
                 RECV    := pAnyRx,
                 NDR     := bDone,
                 ERROR   := bError,
                 STATUS  := wStatus,
                 LEN     := iLen
    Zitieren Zitieren AnyPointer in SCL
  1. Pointer und Co
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:30
  2. SCL: Pointer
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 18:07
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  5. VKE und Pointer im FC...
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:16
