Results 1 to 10 of 10
Thread: S5 Bus - Unterschiede
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo und guten morgen allerseits ,
    beschäftige mich leider erst seit kurzen mit Siemes S5 , deshalb vielleicht auch eine dämliche Frage :
    Ist die Pinbelegung der Stecker beim S5 Bus bei allen großen Steuerungen identisch ( 115 , 135 , 155 ) ?
    Kann mir jemand sagen wo ich di Pinbelegung für die Stecker einer S155 Steuerung finde , besonders GND ,24V ,5V ?
    Einige Module meiner S 155 scheinen keine Versorgungspannung mehr zu bekommen , so könnte ich eine ev. Leiterbahnunterbrechung auf dem Bus ausmessen .
    Danke und freundliche Grüsse
    Kalle
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S5 Bus - Unterschiede
  2. "Danke an alle für eure Ratschläge !
    Ich habe es als Anfänger vielleicht ein bischen schlecht formuliert :
    Ich meine natürlich den Rückwand Bus , von dort müssten die I/O Module oder Analog Module mit den nötigen Spannungen Versorgt werden.
    Das Rack funktioniert bis zu einer Input Karte und ab dieser Karte ist hin und wieder alles tot , dann geht es wieder , manchmal auch nur 1 Karte ?
    Bevor ich aber das 155 Rack zerlege wollte ich die Einschübe in einer 115er mit einer PS3 Versorgung testen - dehalb die Frage nach Pinkompatibilität !
    Hat jemand vielleich einen Link zur obgenannten 115er Pinbelegung von
    Siemens - ich find da nix passendes zum downloaden - bin wahrscheinlich zu blöd dazu !
    Nochmal Danke an alle und schönen Abend
    Kalle"
  3. #2
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Es ist die Frage wass Du genau meinst:
    Die Verbindung zwischen der Steuerung dem PC ist bei der S5-XXU identisch.
    Ich denke Du verwendest einen Notebook mit einem Adapter, weil Dir die Versorgungspannung fehlt. Es ist so, dass in Regel nur die Datenleitungen an einen externen PG Anschluß geführt sind. Von daher könnte das Dein Program sein.
    Beschreib es bitte genauer, und Du wirst gute Anworten bekommen.
    Heinz
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Heinz,
    ich denke eher er meint den Rückwandbus
    André Räppel
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Die Pinbelegung des Rückwandbus stand im Systemhandbuch der 115U.
    Einige Baugruppen (z.B. IP244) benötigen eine zusätzliche Versorgungsspannung von der Frontseite. Meine mich zu erinnern, daß das auf mehr Baugruppen der größeren (135, 155) zutraf.
  6. #5
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Die Spannungen, mit der die S5 Baugruppen intern arbeiten, werden alle über den Rückwandbus geleitet.
    Die Arbeitsspannung für die Ein- und Ausgänge muß an die Frontstecker angeschlossen werden. Das muß auch logischerweise so sein, da man ja in einer SPS sowohl 24V DC, wie auch 230V AC E/A-Baugruppen verwenden kann.
    Die Pinbelegung von den 115er und 135/155er Baugruppen kann auch nicht so verschieden sein, da es für den 115er-Bus Kasetten gibt, in die man 135er Baugruppen einsetzen kann. Ergo laufen 135/155er Baugruppen mit den Signalen der 115er CPUs.
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
  7. #6
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    @Limbo,
    nicht nur die Arbeitsspannungen werden über Frontstecker geführt, sondern bei "stromfressenden" Baugruppen wird die Versorgung über den Frontstecker zugeführt.
    @Andre
    stimmt beim zweiten Lesen hätte man auf den Rückwandbus kommen können
    Ansonsten wenn eine Unterbrechung der Leiterbahnen des Rack vorliegt, müßten beim Rack bis zu einem Steckplatz die Karten arbeiten und danach nicht. d.h. es müßte bei eine Eingangskarte ein QVZ auftreten.
    Die 155 hat zum Testen den Vorteil, dass sie kartenorientiert und nicht steckplatzorientiert arbeitet. (Ohne IM bei der 115U, ohne Sonderbaugruppen)
    Ich habe bisher sehr selten gehört, das ein Rack defekt war. Stromeinschübe S5-135/155 klar.
    Ich hatte es schon öfters bei der S5, das bei Anlagen, die lange in Betrieb waren Karten nach dem Ziehen und Stecker nicht mehr liefen.
    Das lag an verbogenen Kontakten der Karte, weil jemand Sie mit dem "Hammer" gesteckt hatte.
    Oxidation an den Kontakten (ggf. durch Ziehen und Stecken der Karten zu beheben)
    Stimmt im Handbuch der 115 stand es drin. Download bei Siemens.
    Heinz
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    Kalle
  9. #8
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    hallo SPS-Anfänger,
    Auf der Siemens Homepage unter Beitrags-ID 1085937 das Handbuch herunterladen. Ab Seite 631 fangen die Pinbelegungen der Rückwandbusstecker an.
    Gruss
    Question_mark
  10. #9
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    dann scheint es, das ein Haarriss auf der Platine vorliegt oder das mechanische Spannungen vorliegen, die zum Wackelkontakt führen.
    Heinz
  11. #10
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    @ SPS-Anfänger
    Ich kann Dir eine Kassette zuschicken, die auf den Bus der 115er paßt, und die 2 schmale 135/155er Karten aufnehmen kann. Damit sparst Du Dir die wackelige Bastellei.
    Für die Kasette hätte ich gern 10€ plus 4,10€ Porto als unversichertes Päckchen.
    Limbo
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 13.01.2016, 20:03
  2. Beckhoff Umbau von E-Bus auf K-Bus möglich?
    By blubbi in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 22.12.2015, 12:15
  3. Step 7 Unterschiede TM
    By Janitor in forum Simatic
    Last Post: 08.04.2014, 15:15
  4. Replies: 4
    Last Post: 22.05.2012, 08:19
  5. S5 / S7 DB-Unterschiede
    By skyracer in forum Simatic
    Last Post: 15.08.2007, 21:59
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
