hallo miteinander
bei einer kleinen privaten anlage möchte ich gerne eine S5 an meinen server hängen, damit ich nicht immer mit dem pc (laptop) zur maschine eilen muss.
dabei habe ich die anschlüsse der rs232 schnittstelle des original siemens kabel auf einen moxa ethernetport angeschlossen (Tx,Rx und GND) dieser dann am netz und dann vom netz wieder auf ein port und mit den rs232 auf den com des laptops.
die verbindung der ports scheint i.o zu sein, jedoch beim verbindungs versuch über das step 5 kommt die störung "AG-Schnittstelle im PG unklar".
Ich habe dann mit der einstellung der ethernetports gepröbelt (baudrate,parität etc) kam aber nicht weiter..
kann mir jemand weiterhelfen?
vielen dank
fabian k.
vielen dank
fabian k.
