Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Mehrere Datenbausteine durchsuchen
  1. #21
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Also ich hab mich jetzt mal mit der Suchfunktion durch einige Beiträge zum Thema "indirekte Adressierung" gekämpft.
    Ich denke im Prinzip ist mir das schon klar wie es funktionieren müsste.
    In der Praxis will es aber nicht so ganz klappen:
    AUF   DB    30          <-- DB30 öffnen
    L     #Ergeb            <-- Eingangswert ist Ergebniss aus Rechenoperation
    SLD   3                 <-- 3 nach links schieben, WARUM ??
    L     #Ergeb            <-- Ergebniss nach Akku 1 laden
    L     DBD [AR1,P#0.0]   <-- Indirekt Adressiertes DWORD aus DB30 in Akku 1 laden
    T     MD   140          <--- Ausgabe Wert aus AR1?
    Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das so richtig ist.
    Nehmen wir mal an die Eingangsvariable wäre 52 (DWORD) und in DB30.DBD52 steht der Wert 1, so müsste doch am Ende in MD140 der Wert 1 stehen?
    Aber da steht als Ergebniss immer 336343346.
    Aber warum, was habe ich übersehen?
    Indirekte Adressierung ist totales Neuland für mich..
    Gruß smartie
  2. #22
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du hast da noch ein LAR1 nach SLD 3 vergessen
  3. #23
    14.07.2005
    27
    Hä? Wo?
    Mir ist grad noch aufgefallen das es doch eigentlich :
    SLD 3
    T #Ergeb
    heissen müsste.
  4. #24
    14.07.2005
    27
    Achso, ja klar das LAR1 muss noch dazu um den mit SLD 3 erzeugten Pointer in das Adressregister zu übertragen, und anschließend T # Ergeb um es wieder in den Akku zu schieben, oder?
    smartie
    Geändert von smartie (30.01.2008 um 14:49 Uhr)
  5. #25
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    smartie
    mit deinem Ergeb musst du nach LAR1 gar nichts mehr machen
    Du kennst diese FAQ
    Pointer Zeiger FIFO LIFO
  6. #26
    30.03.2005
    Der Programmcode ist so richtig:
    LAR1                    <-- Ergebnis nach Akku 1 laden
    T     MD   140          <-- Nach MD140 transferieren
    Gruß Kai
  7. #27
    14.07.2005
    27
    @ marlob:
    Ja die FAQ hab ich gelesen, aber als "Indirekt Adressier Anfänger" nicht so ganz verstanden.
    Hab mich dann noch an http://sps-forum.de/showthread.php?t...e+adressierung und der Siemens Online Hilfe orientiert.
    @ Kai
    So habe ich den Code jetzt auch und es funktioniert.
    Wie marlob schon gechrieben hat muss ich mit Ergeb nach LAR1 gar nichts mehr machen, das T #Ergeb entfällt somit.
  8. #28
    533
    @smartie
    Wenn es dich interessiert, kann ich dir den Code für eine Suchfunktion, wie du sie nutzen könntest als Quelle hier einstellen, wird aber erst spät heute Abend. Muß jetzt los.
  9. #29
    14.07.2005
    27
    Hallo Ralle,
    wenn du das machen könntest wäre super. Ich kämpfe gerade gleichzeitig an zwei Problemen. Ich hätte dann zumindest bei der Suchfunktion mal einen Ansatzpunkt.
    Heute Nachmittag habe ich dann endlich einen Rückrüf von Siemens bezüglich des Datenempfangs mit dem CP340 erhalten.
    Es wäre wohl mit der Benutzung der Datenflusskontrolle möglich mehr als 1024 Zeichen über den CP340 zu empfangen.
    Die Funktion RECIEVE gibt ja das NDR Signal aus wenn neue Daten empfangen worden sind.
    Nach dem ich das NDR Signal das erste mal erhalten habe müsste ich die Daten in einen zweiten DB verschieben
    und angeblich würden dann die restlichen Daten kommen und anschließend noch einmal NDR.
    NDR kommt aber nur einmal (hab zur Sicherheit nen Zähler dran), und zwar nur dann wenn das ganze Datentelegramm am CP340 eingetroffen ist.
    Es sieht dann so aus das ich von meinen ca. 1600 Zeichen die letzen 580 habe und zwar in beiden DB´s, also die ersten 1024 Zeichen fehlen.
    Gruß smartie
    (PS.: Zwischendurch schon mal : Danke für eure geduldige Hilfe)
    smartie
  10. #30
    533
    So, ich stelle mal den Code eines FB ein, du kannst diesen kopieren und in eine AWL-Quelle einfügen, diese dann übersetzen und du hast in deinem Bausteinordner einen FB110. Diesen rufst du wie folgt auf:
         CALL  FB   110 , DB110
           DBNr         :=111               //DB111 enthält die Daten vom Cp340
           Scanncode    :="Scanncode".Scanncode    //Definiere dir in einem DB112 den du in der Symbolik "Scanncode" nennst einen 18 Zeichen langen String, den du auch "Scanncode" nennst
           Max_Len      :=12000             //12000 Byte durchsuchen (geht natürlich nur, wenn dein DB111 mind. so lang ist !
           Pos          :=MW2               //Position, an welcher der Code gefunden wurde
           Start        :=M0.0
           Fertig       :=M1.0
           Code_gefunden:=M1.1
    Hier der Baustein:
    FUNCTION_BLOCK FB 110
    TITLE =
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : System
    VERSION : 0.9
    VAR_INPUT
      DBNr : INT ;                    //DB-Nummer des DB, der durchsucht werden soll
      Scanncode : STRING  [18 ];    //18 Zeichen langer Suchstring
      Max_Len : INT ;                //Wieviele Bytes sollen im DB durchsucht werden?
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Pos : INT ;                    //Byte-Nr, an der der Code gefunden wurde
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Start : BOOL ;                //einmalig zum Start setzen, wird am Ende vom FB zurückgesetzt
      Fertig : BOOL ;                //Fertigmeldung, wird bei Start immer gelöscht
      Code_gefunden : BOOL ;        //Codevergeleich war positiv, wird bei Start immer gelöscht
    END_VAR
    VAR
      ddSuch : DWORD ;                //erstes DWord zur Suche
      Zaehler : INT ;                //Suchzähler
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SAVE_VKE : BOOL ;
      RETTAR1 : DWORD ;
      RETTAR2 : DWORD ;
      wDBNo : WORD ;
      TEMP0 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //Sichere VKE im BIE
          SET   ;
          SAVE  ;
          =     #SAVE_VKE;
    //Adressregister retten
          TAR1  #RETTAR1;
          TAR2  #RETTAR2;
          U     #Start;
          SPBN  ENDE;
          L     #DBNr;
          T     #wDBNo;
          AUF   DB [#wDBNo];         //globalen DB öffnen
          SET   ;
          R     #fertig;
          R     #Code_gefunden;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#2.0];     //Instanz-DB, Byte0+1 sind Stringlänge, also gehts bei 2 los
          T     #ddSuch;             //Das ist das erste DWord, das gesucht wird
          L     #Max_Len;             //Maximale Länge der Daten im DB
    Z001: T     #Zaehler;
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;                     //wir wollen ja bei DBD0 anfangen (bei Bedarf noch ein Offset dazu)
          SLD   3;                     //aus dem Zähler einen Pointer machen
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#0.0]; //globaler DB
          L     #ddSuch;
          ==D   ;
          SPB   VERG;
          L     MD   100;
          L     1;
          +D    ;
          T     MD   100;
    WESU: L     #Zaehler;
          LOOP  Z001;                 //der Zaehler wird automatisch um 1 dekrementiert (erniedrigt)
          SPA   KCOD;                 //alles durchsucht, aber keine Übereinstimmung gefunden
    VERG: NOP   0;
    //18 Zeichen vergleichen
    //1 Zeichen entspricht einem Byte, 4 Zeichen haben wir schon, bleiben 14 weitere, macht 3 DWORD + 1 WORD
    //Zeichen 5-8
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#4.0]; //globaler DB
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#6.0]; //Instanz-DB
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
          SPBN  WESU;                 //ungleich, also oben weitersuchen mit dem nächsten Byte
    //Zeichen 9-12
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#8.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#10.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
    //Zeichen 13-16
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#12.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#14.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
    //Zeichen 17-18
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBW [AR1,P#16.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DIW [AR1,P#18.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
    //18 Zeichen gleich, also Code gefunden und fertig
          SET   ;
          S     #fertig;
          S     #Code_gefunden;
          R     #Start;
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          T     #Pos;
          SPA   ENDE;
    //keine Übereinstimmung gefunden, aber das Ende des Suchbereiches erreicht
    KCOD: SET   ;
          S     #fertig;
          R     #Code_gefunden;
          R     #Start;
          L     0;
          T     #Pos;
    ENDE: NOP   0;
    //Zurückübertragen der geretteten Adressregister
          LAR1  #RETTAR1;
          LAR2  #RETTAR2;
          U     #SAVE_VKE;
          SAVE  ;
          BE    ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Der FB funktioniert so, kann sicher noch optimiert werden, allerdings vergleicht er alles in einem Rutsch und fängt immer bei DBD0 im zu durchsuchenden DB an. Das sind Dinge, die man noch ändern könnte, falls die Zykluszeit der SPS zu sehr in die Knie geht. Ich bin mal davon ausgegangen, daß du immer ein Telegramm in einen DB schreibst. Mit einem Startoffset könnte man den Beginn der Suche auch noch festlegen, das spare ich mir erstmal .
    Geändert von Ralle (30.01.2008 um 23:06 Uhr)
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    service@ia-lautenschlager (16.12.2010),smartie (31.01.2008)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 19:13
  2. DB schnell durchsuchen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:18
  3. Mehrere Datenbausteine automatisch löschen
    Von tommylik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 00:01
  4. DB durchsuchen, FB vereinfachen
    Von martinmd2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 13:34
  5. DB durchsuchen
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 14:46
