Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: 4 Byte (float) auf Real?
  1. #21
    14.10.2005
    scheint ein typischer Anfängerfehler bei der Einstellung der Darstellung zu sein. Hatte erst letzte Woche einen Anruf:" Die Gegenstelle sendet mir 512, aber bei mir kommt immer nur 200 an. Wir haben schon alles versucht..."
    "Schalt mal die Dartellung auf Dezimal".
    "Öhh..."
    Torsten
  2. #22
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    "Öhh..."
    Torsten
    LOL bei mir auch letzte Woche:
    Eru mit deiner Laufenden Nummer stimmt was nicht, die zählt immer um 10 oder so gleich hoch.
    Ich: Hä? Schalt auf Dez Ansicht
    Er:Hmmpf
  3. #23
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Sorry war die letzten Tage krank.
    Das Problem lag doch an der falschen GSD.
    Nach 2 h Telefongespräch mit dem Vertreiber konnte ich das Problem lösen.
    Lösung: low byte und high byte tauschen (also Byte1 mit Byte4)
    und die beiden inneren bytes auch tauschen (also Byte2 mit Byte3)
    Dann endlich konnte ich die Werte anzeigen.
    Nochmals Danke für eure Hilfe!!!
  4. #24
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    Zitat Zitat von Zottel Beitrag anzeigen
    - ... Dein PB-Teilnehmer verwendet eine gerade umgekerte Anordnung der Bytes (Intel-Format, little endian) als die Simatic. In diesem Fall kannst du bei der Parametrierung angeben, daß du es anders brauchst. Wenn nicht mußt du das 1. Byte mit dem 4. und das 2. mit dem 3. tauschen...
    wer lesen kann...
    Bei "undefinierten" Werten hilft es manchmal die Sache in einer VAT in verschiedenen Darstellungen anzuschauen.
  1. REAL to Float
    Von Mutabor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 16:27
  2. Float in Real wandeln - SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 15:29
  3. Byte to Real
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:46
  4. Float aus Byte-Array auslesen
    Von Joe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 12:09
  5. Java float --> SPS Real (über CP 343-1 lean)
    Von zealot im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 08:06
