Hallo Zusammen,
ich versuche eine RS 232 Schnittstelle zum Laufen zubringen.
Verbaut ist eine ET200S welche mit dem CPU Modul und dem Mastermodul als Master arbeitet. Hier ist ein 1SI 6ES7 138-4DF01-0AB0 Schnittstellen modul an 10ter Stelle.
Leider funktioniert es nicht.
Mein Programm läuft, hab ich mit einer 315 und CP340 getestet.
Das Kabel ist laut Beschreibung auch richtig angeschlossen.
Stecke ich das Kabel ab, so kommt auch die BreakÜberwachung ( Wo rauf schaut diese?)
Stosse ich eine Sendebefehl an passiert gar nichts.
Sende ich über ein Terminal an das Modul blinken zwar kurz die LED's vorne aber in meinem Empfangsfach ist nichts.
Ich denke die Parametrierung passt auch soweit.
Habe diese mit der in der CP 340 angeglichen.
Hat jemand eine IDEE???
Vielen Dank
Vielen Dank
