Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 Daten mit Lab View auslesen
    20.04.2004
    9
    Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
    habe Probleme beim Auslesen von S7 Daten mittels Lab View 6.1.
    Habe die Demo Accon AGLink von Deltalogic verwendet,die Lab View
    vi´s in die Lab View Datei (instr.lib) kopiert und die nötigen Treiber liegen im
    Systemverzeichniss Winnt\system32.
    Hardware: cp 5511 und MPI Kabel
    Kann ich die unter Siemens (PG/PC Schnittstelle eingerichtete MPI Schnitt-
    stelle (MPI CP5511) verwenden oder wie komme ich sonst an die Daten?
    max
    Zitieren Zitieren S7 Daten mit Lab View auslesen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    normalerweise funktioniert das. Aber muss man nicht die entpr. VIs für
    die Datenübertragung konfigurieren?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren LabView + S7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    max
    Der Kommunikationsweg muss auch noch über AGLink40_Config eingerichtet werden. Dabei muss dann S7-PC/CP und der parametrierte Zugangspunkt der Applikation (z.B. S7ONLINE) ausgewählt werden. Das sollte es schon gewesen sein. Im Konfigurationsprogramm kann auch gleich über den Tab Test geprüft werden, ob die Kommunikation in Ordnung ist. Diese Möglichkeit ist auch ausführlich im Handbuch beschrieben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    mad_max (04.03.2008)
    20.04.2004
    9
    auslesen funktioniert.
    Ursache war die Einstellung im AGLink40 config hatte S7-MPI
    angewählt und nötig war S7-PC/CP.
    max
  1. S7 Daten auslesen OPC
    Von Alucard335i im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 19:52
  2. Daten aus DB auslesen
    Von netx1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 19:06
  3. OPC Daten in VBA auslesen
    Von steinche im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 21:06
  4. Daten auslesen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 22:24
  5. Daten auslesen
    Von SSX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 08:47
