Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: String aus DB in FC OUT-Variable kopieren
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von AndyM Beitrag anzeigen
    Danke an Alle für die schnelle Unterstützung.
    @Ralle
    Hab ich leider nicht...
    Es geht nur um 2 Zeichen,hab aber in meinem DB 4 Zeichen vorgesehen.
    Die Anweisung "L DBX.DDY" ist in meinem Fall dan L DB161.DBD 4, richtig? Wenn ich die Länge auf 2 festlege.
    AndyM
    Ja genau, Byte 0 und 1 enthalten standardmäßig die Längenangabe, also Byte0=2 und Byte 1=2, in Byte 2 und 3 steht dann jeweils der Charcode für ein Zeichen (Hex31 z.Bsp für '1').
    Das kann man prima sehen, wenn man sich den betreffenden Bereich des DB in der Variablentabelle Byteweise ansieht. Das ist im übrigen auch die einzige Möglichkeit, Strings Online zu beobachten bzw. deren Wert einzusehen!
    AndyM ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2008
    4
    Ich hab jetzt mal meine FC umgeschrieben, funktioniert alles bis auf das Umkopieren in die OUT-Variable.
    Die SFC 20 braucht man zum umkopieren, da man ja nicht direkt auf die Variable schreiben kann, Oder hab ich da einen Denkfehler?
    Das Ganze sollte in etwa so fonktionieren, aber an die SFC20 kann ich die OUT-Variable nicht anhängen.
      L     #T_NR
          L     P#20.0                      //plus 20  (Ofset im DB)
          *I                                //T_Nr*20
          T     #Zeiger_4                   //Ergebnis speichern
          L     #Zeiger_4
          L     P#140.0                     //plus 140  (Startadresse im DB)
          +I
          LAR1                              //In AR1 bereitstellen
          L     #TYP
          L     P#4.0                       //plus 4 (Ofset im DB)
          *I                                //T_Nr*4
          T     #Zeiger_5                   //Ergebnis speichern
          L     #Zeiger_5
          L     P#0.0                       //plus0  (Startadresse im DB)
          +I
          LAR2                              //In AR2 bereitstellen
          L     DBD [AR2,P#0.0]             // Lade Festwert (String[2])
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // Transferiere nach Betriebsart im Timerspeicher
          LAR2  P##Modus_tmp
          L     B#16#10                     // 10H für S7
          T     B [AR2,P#0.0]
          L     B#16#2                      // 2 für Datentyp BYTE
          T     B [AR2,P#1.0]
          L     2                           // für Wiederholfaktor
          T     W [AR2,P#2.0]
          L     161                         // für DB-Nummer
          T     W [AR2,P#4.0]
          L     DBB [AR1,P#0.0]             // Startadresse der Bytes
          SLD   3                           // 3 nach links (Byteadresse 3 nach Links verschoben
          OD    DW#16#84000000              // mit 84H verodern für Speicherbereichkennung
          T     D [AR2,P#6.0]
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#Modus_tmp
           RET_VAL:=#RET_1
           DSTBLK :=#MODUS
    gibt´s da noch `ne Möglichkeit das zu realisieren?
    AndyM
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also dein Code oben ist schon booaa hei.. was passiert da überhaupt?
    Wo initialisierst du die Variablen modus_tmp und modus?
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Code..
    30.03.2005
    ich möchte in Abhängigkeit einer Variable eine feste Zeichenfolge (z.B. "SV") aus meinem DB laden und an anderer Stelle im DB wieder ablegen.
    Danach soll dieser String als OUT-Variable mit Format String an meinem FC anliegen. Es soll bei anschließender Parametrierung des FC`s nach der Eingabe des Typs dieser in Klartextauf an der rechten Seite stehen.
    Hier ist mal ein kurzes Programmbeispiel, in dem ein STRING mit ANY-Zeigern und dem SFC20 BLKMOV kopiert wird.
    Im ersten Programmteil wird ein STRING innerhalb des DB200 kopiert.
    Im zweiten Programmteil wird ein STRING aus dem DB200 als OUT-Variable des FC100 ausgegeben.
    ORGANIZATION_BLOCK OB 1
    TITLE =Hauptprogramm
    //18
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =STRING kopieren
          CALL FC   100 (
               QUELLE_NUMMER            := MW   100,
               ZIEL_NUMMER              := MW   102,
               ZIEL_STRING              := DB200.ZIEL_5);
          NOP   0;
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    FUNCTION FC 100 : VOID
    //14
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      QUELLE_NUMMER : INT ;
      ZIEL_NUMMER : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      ZIEL_STRING : STRING  [254 ];
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_REGISTER : WORD ;
      AR1_REGISTER : DWORD ;
      STARTADRESSE : INT ;
      QUELLE_ANY : ANY ;
      ZIEL_ANY : ANY ;
      DB_NUMMER : WORD ;
      BEREICHSZEIGER : DWORD ;
      BLKMOV : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und AR1-Register sichern
          L     DBNO; // DB-Register
          T     #DB_REGISTER;
          TAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
    NETWORK
    TITLE =QUELLE STARTADRESSE
    //STARTADRESSE = (QUELLE_NUMMER - 1) * 6
          L     #QUELLE_NUMMER; // QUELLE Nummer
          T     #STARTADRESSE; // Startadresse
          L     #STARTADRESSE; // Startadresse > 4
          L     4;
          >I    ;
          SPBN  M10;
          L     4;
    M10:  L     #STARTADRESSE; // Startadresse < 1
          L     1;
          <I    ;
          SPBN  M11;
          L     1;
    M11:  L     #STARTADRESSE; // Startadresse
          L     1;
          -I    ;
          L     6;
          *I    ;
    NETWORK
    TITLE =QUELLE_ANY (ANY)
          L     P##QUELLE_ANY; // QUELLE ANY (ANY)
          LAR1  ;
          L     B#16#10; // Syntax-ID
          T     LB [AR1,P#0.0];
          L     2; // Datentyp
          T     LB [AR1,P#1.0];
          L     6; // Anzahl
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     200; // DB-Nummer
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     #STARTADRESSE; // Bereichszeiger
          ITD   ;
          SLD   3;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          L     B#16#84; // Operandenbereich
          T     LB [AR1,P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =ZIEL STARTADRESSE
    //STARTADRESSE = ((ZIEL_NUMMER - 1) * 6) + 24
          L     #ZIEL_NUMMER; // ZIEL Nummer
          L     4;
          >I    ;
          SPBN  M20;
          L     4;
    M20:  L     #STARTADRESSE; // Startadresse < 1
          L     1;
          <I    ;
          SPBN  M21;
          L     1;
    M21:  L     #STARTADRESSE; // Startadresse
          L     1;
          -I    ;
          L     6;
          *I    ;
          L     24;
          +I    ;
    NETWORK
    TITLE =ZIEL_ANY (ANY)
          L     P##ZIEL_ANY; // ZIEL ANY (ANY)
          LAR1  ;
          T     LB [AR1,P#0.0];
          L     2; // Datentyp
          T     LB [AR1,P#1.0];
          L     6; // Anzahl
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     200; // DB-Nummer
          T     LW [AR1,P#4.0];
          ITD   ;
          SLD   3;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          T     LB [AR1,P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =QUELLE (STRING) => ZIEL (STRING)
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #QUELLE_ANY,
               RET_VAL                  := #BLKMOV,
               DSTBLK                   := #ZIEL_ANY);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =ZIEL_STRING (POINTER)
          L     P##ZIEL_STRING; // ZIEL STRING (POINTER)
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0]; // DB-Nummer
          T     #DB_NUMMER;
          L     D [AR1,P#2.0]; // Bereichszeiger
          T     #BEREICHSZEIGER;
    NETWORK
          LAR1  ;
          T     LB [AR1,P#0.0];
          L     2; // Datentyp
          T     LB [AR1,P#1.0];
          L     6; // Anzahl
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #DB_NUMMER; // DB-Nummer
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     #BEREICHSZEIGER; // Bereichszeiger
          T     LD [AR1,P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =QUELLE (STRING) => ZIEL_STRING (STRING)
          CALL SFC   20 (
               RET_VAL                  := #BLKMOV,
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und AR1-Register wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER]; // DB-Register
          LAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
  5. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    AndyM (17.03.2008),Ganz (05.04.2008),SIGGI (14.05.2009)
  6. #15
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Was mich immer wundert:
    Als Beispiel, ganz normaler Blockmove:
    CALL SFC 20 (
    SRCBLK := P#M100.0 byte 10
    RET_VAL := #BLKMOV,
    DSTBLK := P#M150.0 byte 10
    Logisch...Die Bytes ab MB100 werden nach MB150 kopiert.
    Wenn ich jetzt aber vorher meine Bytes ab MB150 mit dem Anypointer füttere
    LAR1 ;
    T MB150
    L 2; // Datentyp
    T MB151
    L 6; // Anzahl
    T MW152
    L 200; // DB-Nummer
    T MW154
    ITD ;
    SLD 3;
    T MD156
    T MB156
    CALL SFC 20 (
    RET_VAL := #BLKMOV,
    Jetzt werden die Bytes ja nicht nach MB150-159, sondern in den DB200 kopiert.
    Woher weiß das Ding das??
    Wieso kopiert der das nicht wieder nach MB150? Denn, der Movebefehl wird ja gleich "gefüttert"...
  7. #16
    537
    Wohin in DB200 wurden denn die Daten kopiert?
    Probiere mal, was passiert, wenn du asl DB.Nummer eine 0 eingibst in MW154.
  8. #17
    29.03.2007
    17
    Hab es einfach mal vom Kai kopiert, den Pointer. Ist ja auch richtig wenn er es in den DB200 kopiert. (Habs nehrlich gesagt nicht ausprobiert)
    Wollte nur wissen woher die SPS, bei der gleichen "Versorgung" des SFC20, weiß ob sie die Daten jetzt ins die MB150-159 kopieren soll ODER in das Ziel was in den MB150-159 steht. Also worauf der Anypointer "zeigt".
    Liegt es an der SyntaxID oder woran...
  9. #18
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    LAR1 ;
    T MB150
    L 2; // Datentyp
    T MB151
    L 6; // Anzahl
    T MW152
    L 200; // DB-Nummer
    T MW154
    ITD ;
    SLD 3;
    T MD156
    L B#16#84; // Operandenbereich hier wird vorgegeben ob M,DB...
    T MB156
    Hoffe du verstehst das jetzt.
    Volker hat das auch sehr gut beschrieben unter FAQ. Any-Pionter.
    gruß gerhard k
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Jordy (06.04.2008)
  11. #19
    29.03.2007
    17
    Danke!
    Das mein ich leider nicht...
    Weiß auch nicht wie ich es sonst erklären soll. Egal.
    Funktioniert ja...
    Geändert von Jordy (06.04.2008 um 10:06 Uhr)
  12. #20
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    LAR1 ;
    T MB150
    L 2; // Datentyp
    T MB151
    L 6; // Anzahl
    T MW152
    L 200; // DB-Nummer // 0 =kein DB
    L MW154
    ITD ;
    SLD 3;
    T MD156
    T MB156
    vielleicht ist das deine Lösung
    Hab mir die ganzen vorherigen Sachen nicht durchgelesen.
  1. String kopieren?!
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 12:53
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. String Variable kopieren
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:47
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. String 20 kopieren in DB
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 17:03
