Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Messwert in DB Schreiben
    26.10.2007
    6
    Hi Habe folgendes Problem:
    Ich muss einen Messwert alle 2 Sekunden in einen DB Schreiben und das Zwanzig mal! Also meinetwegen in den DB10DBW0 Messwert 1, in DB10DBW2 Messwert 2 usw. Messwert 21 wird dann wieder in den DB10DBW0 geschrieben. Wie löse ich diese Aufgabe
    Bye M.R.
    Zitieren Zitieren Messwert in DB Schreiben
    533
    Suche im Forum nach FIFO und LIFO, bzw. schau in der FAQ des Forums nach.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du Messwert und DB ind die Suche eingibst, wirst du auch ein paar interessante Sachen finden
    08.08.2007
    1.059
    ungetestet:
          U     #freigabe                   // beim einschalten
          FP    #helpflag_1
          SPBN  norm
          L     0                           // Startwert
          T     #startDW                    // initialisieren
    norm: U     #freigabe
          U     #plc_pulse_7                // CPU-Takt-Merker x.7 2s
          FP    #helpflag_2
          SPBN  end
          AUF   DB [#db_nr]                 // Datenbaustein öffnen
          L     #startDW                    // Adresse für Ablageort laden
          SLD   3                           // Pointer erzeugen
          LAR1                              // in das Adressregister 1 laden
          L     #messwert                   // Messwert
          T     DBW [AR1,P#0.0]             // in DB schreiben
          L     38                          // auf max
          <I                                // prüfen
          SPBN  neu
          +     2                           // um zwei erhöhen
          T     #startDW
          SPA   end
    neu:  L     0                           // wenn Adresse max
          T     #startDW                    // Adresse wieder auf 0
    end:  NOP   0
    kai hätte sich sicher mehr mühe gegeben
    Geändert von vierlagig (17.04.2008 um 18:12 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    Hallo M.R.,
    meine Lösung in AWL sieht so aus:
    FC1:
    L MD 4
    L L#38
    >D //Überwachung der Grenze von 20 Messwerten
    SPB M1 //bedingter Spriung nach M1
    L MD 4 //Adresse mit falschem Bit-Muster im MD4 laden
    SLD 3 //Schiebe links Doppelwort um 3 Bit
    T MD 4 //MD4 erhält richtiges Adress-Bit-Muster
    AUF DB 1 //DB1 öffnen
    L 12345 //"Messwert"
    T DBW [MD 4] //Datenwort in DB1 schreiben
    L MD 4 //Wert aus dem MD4 laden
    SRD 3 //Schiebe rechts Doppelwort um 3 Bit
    L L#2 //DINT-Zahl 2 laden
    +D //DINT-Addition
    T MD 4 //Ergebnis der Addition geht ins MD4
    BEA
    M1: L L#0 //damit der nächste Messwert wieder ins DBW0 geht
    T MD 4
    Im DB1 ist ein Array für 20 INT-Werte angelegt.
    Wenn das Schreiben der Messwerte mit genau 2s Abstand erfolgen soll, würde ich den OB35 nehmen und ihn auf 2s einstellen.
    Earny
    04.04.2008
    85
    ich habe noch eine Lösung in SCL:
    FUNCTION FC1:VOID
    IF Nummer >= 40 THEN //20 Messwert
    Nummer :=0;
    Else;
    DB1.DW[Nummer]:=12345; //Nummer hat Datentyp INT (Symboltabelle)
    Nummer:=Nummer + 2;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Die FC1 wird wieder aus dem OB35 aufgerufen.
    Earny
  1. SM331 Falscher Messwert
    Von Erisch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 20:33
  2. Zählimpuls als Messwert anzeigen
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:25
  3. ET200S: 2AI TC - Messwert ist falsch
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 19:04
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 11:17
  5. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
