Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DB mit UDT?
    19.07.2007
    14
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich brauche einen Datenbaustein mit 300 Variablen.
    10 Variablen vom Typ BOOL
    10 Variablen vom Typ WORD
    10 Variablen vom Typ DWORD
    diese 30 Variablen heißen alle unterschiedlich sollen aber alle mit einer 1 im Namen beginnen.
    Nun mach ich das ganze 10x hintereinander wenn es geht im gleichen DB. Allerdings sollen die 2. 30 Variablen mit einer 2 beginnen usw..
    Ich habe nun einen UDT geschrieben mit den Variablen und einen DB vom Typ dieses UDTs gemacht, dann hab ich die 30 Variablen im DB, aber wie kann ich die jetzt verzehnfachen?? Oder brauch ich dann wirklich 10 DBs um die je 30 Variablen unterscheiden zu können?
    Danke jetzt schon!
    Carsten
    Zitieren Zitieren DB mit UDT?
    09.07.2007
    Array-Struktur möglich? Steht halt keine führende Zahl im VAR-Namen oder ich habs noch nicht richtig verstanden.
    Gruß Ulrich
    Linux is like an Indian Tent. No windows, no gates, but apache inside.
    19.07.2007
    14
    Ich habe es schon so probiert:
    Einen UDT mit 3 ARRAYS geschrieb.
    ein Array [1..10] BOOL
    ein Array [1..10] WORD
    ein Array [1..10] DWORD
    Dann wieder einen DB vom TYP UDT gemacht, dann hab ich auch die Struktur die ich möchte, aber eben auch nicht 10x hintereinander...
    Aber das geht doch sicher irgendwie oder?
    Grüße Carsten
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du machst einen UDT mit z.B. 3 Arrays
    Var_bool   Array[1..10]
               bool
    Var_word   Array[1..10]
               word
    Var_dword  Array[1..10]
               dword
    und diesen fügst du 10 mal in deinem DB als Variable _1, _2 usw. ein.
    Variablen können nicht mit einer Ziffer beginnen, darum der Unterstrich
    19.07.2007
    14
    Ha! Das wäre die Lösung, aber wie kann ich den 10x Einfügen?
    Danke und Grüße
    Carsten
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Danke und Grüße
    Carsten
    Also in deinem DB eine Variable einfügen und Typ z.B. UDT1 angeben.
    Das kannst du dann beliebig oft wiederholen
    Es geht auch :
    Variable   ARRAY [1..10] of struct
    und in der Structur definierst du dann die Unter-Variablen ....
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Carsten77 (07.05.2008)
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier mal ein paar Screenshots
    Geändert von marlob (07.05.2008 um 11:59 Uhr) Grund: Screenshot UDT eingefügt
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    19.07.2007
    14
    Vielen Dank euch, ich habe es hinbekommen! Super...
    Grüße Carsten
