Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Hysterese in Abfrage
    05.05.2008
    17
    hatte hier schon einemal in einer anderen Diskussion eine AWL Abfrage für das Setzen eines Digitalen Aushgangs A 125.3. Möchte hierzusätzlich noch eine Hysteres für den Digitalen Ausgang setzen programmieren. da der schütz, der daran hängt furchtaber flackert...
    Die ursprüngleiche Abfrage ohne Hysteres ist wie folgt:
    U(
    L Sollwert1
    L Istwert1
    >=R
    U(
    L Sollwert2
    L Aussentemperatur
    >=R
    O
    U(
    L Sollwert2
    L Istwert2
    >=R
    U(
    L Sollwert2
    L Aussentemperatur
    >=R
    SPB M001
    R A 124.5
    SPA M002
    M001: = A 124.5
    M002: NOP 0
    wie bekomme ich da die hysterese auf einfachem wege rein die hysteres soll so ein Band von 2 Grad haben
    Zitieren Zitieren Hysterese in Abfrage
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hi. Ich glaub dein Vergleich stimmt nicht:
    L Sollwert1
    L Istwert1
    >=R
    Die Anweisung >=R setzt das VKE auf 1 wenn der 1. Wert größer denn 2. ist.
    L Istwert
    L Sollwert
    >=R
    wäre meiner Meinung nach richtig
    L Istwert
    L Sollwert
    -R //Differenz bilden
    ABS //Absolutwert bilden
    L Hysterese
    >R
    = Freigabe_Ausgang //Differenz ausserhalb Hysterese
    L Istwert
    L Sollwert
    >=R
    U Freigabe_Ausgang
    = Ausgang
    Müßte es demnach heißen.
    Gruß Sailor
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Nur als Anmerkung:
    gibt bei Eingabe von 2 als Hysterese dann aber genaugenommen 4 Grad Hysterese ( +2 bis -2 Grad Abweichung ) also als Hysterese 1 eingeben.
    peter(R)
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    L Istwert
    L Sollwert
    L Hysterese
    >R
    L Istwert
    L Sollwert
    >=R
    U Freigabe_Ausgang
    = Ausgang
    Gruß Sailor
    Also:
    mathematisch betrachtet:
    IF ( |Istwert-Sollwert|>Hysterese and (Istwert-Sollwert)>Hysterese
    then Ausgang=true
    Das ist das gleiche wie: (Istwert-Sollwert)>Hysterese
    Ich würde es so lösen:
    if (Sollwert-Hysterese<Istwert<Sollwert+Hysterese)
    dh |Istwert-Sollwert|<Hysterese then Ausgang=false
    else Ausgang=True
    Step 7:
    L Istwert
    L Sollwert
    - R
    abs
    L Hysterese
    < R
    SPB Klein
    SET // VKE setzen
    S Ausgang
    SPA Ende
    klein: R Ausgang
    Ende: NOP
    Gruß johnij
    Geändert von johnij (18.05.2008 um 14:06 Uhr)
    533
    Ich glaube, es wäre besser eine positive und eine negative Hyterese zu verwenden, also getrennte Freigabe für Setzen und Rücksetzen des Ausgangs. Denn sonst wird bei einer rel. trägen Regelung der Ausgang ebend an der Hysteresegrenze anfangen zu flackern. Also nur Ausgang setzen, wenn der Istwert 2 Grad unter dem Sollwert liegt und nur zurücksetzen, wenn der Istwert 2 Grad oberhalb des Sollwertes liegt.
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Klar, hast recht. Hab ich glattvergessen.
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Hi, meint Ihr so??
    L Sollwert
    L Istwert
    - R
    abs
    L Hysterese
    < R
    SPB Klein
    L Sollwert
    L Istwert
    - R
    abs
    L Hysterese
    > R
    SPB Gross
    SPA Ende
    klein: R Ausgang
    Gross: S Ausgang
    Ende: NOP
    grüsse
    hank
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu hank12 für den nützlichen Beitrag:
    Thorsten76 (11.02.2015)
  9. #8
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich mach's so. Klappt gut.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
    AirKlaus (26.12.2014),SPS_S5_S7 (13.10.2009)
  11. #9
    533
    Yep genau so! Hank, den Baustein kannst du prima nehmen.
  12. #10
    05.05.2008
    17
    Hi ich finde unter den befehlen nur folgendes??? Ein Auszug aus der Doku...
    Variable ununterbrechbar kopieren mit der SFC 81
    "UBLKMOV"
    Beschreibung
    Mit der SFC 81 "UBLKMOV" (uninterruptable block move) kopieren Sie den Inhalt
    eines Speicherbereichs (= Quellbereich) konsistent in einen anderen
    Speicherbereich (= Zielbereich). Der Kopiervorgang kann nicht durch andere
    Tätigkeiten des Betriebssystems unterbrochen werden.
    Mit der SFC 81 "UBLKMOV" können Sie alle Speicherbereiche kopieren außer:
    folgende Bausteine: FB, SFB, FC, SFC, OB, SDB
    Zähler
    Zeiten
    Speicherbereiche des Peripheriebereichs
    nicht ablaufrelevante Datenbausteine.
    Die maximale Datenmenge, die Sie kopieren können, beträgt 512 Byte. Beachten
    Sie die CPU-spezifischen Einschränkungen, die Sie beispielsweise der
    Operationsliste entnehmen können.
    Unterbrechbarkeit, Alarmreaktionszeit
    Der
  1. PID - Control und Hysterese?
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 13:10
  2. Hysterese
    Von eYe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 22:30
  3. Hysterese am Fb41
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 20:17
  4. Hysterese zur Temperaturregelung
    Von funkdoc im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:24
  5. Hysterese Baustein?
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:53
