Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehler im Programm
    28.05.2008
    ich habe folgendes Problem:
    Ich benutze eine CPU 318-2 zusammen mit Step 7 V5.4 SP3 und habe folgendes programmiert:
    U A 2.2
    SPBN a
    L 1
    SPA d
    a: U A 2.3
    SPBN b
    L 2
    SPA d
    b: U A 2.4
    SPBN c
    L 3
    SPA d
    c: L 0
    d: T "DB_OP25_Anzeige".Anforderung_Hochdruckpum
    Funktionieren sollte es wie folgt:
    Wenn z.B. A 2.2 = 1 ist soll im DB eine 1 stehen, wenn A 2.3 = 1 eine 2, bei A2.3 eine 3 und wenn keiner der Ausgänge 1 ist soll dort eine 0 stehen. Da die Ausgänge an anderer Stelle verrigelt sind, ist es nicht möglch, daß mehr als einer 1 ist.
    Problem ist folgendes: z.B. A2.2 = 1, CPU lädt 1, springt zu d und transferiert die 1 in den DB. So weit so gut. Wird der Ausgang aber nun wieder 0, bleibt die 1 im DB stehen, weil er nicht nach a springt, sondern weiter die 1 lädt und nach d springt.
    Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich habe ich aber gerade so ein Brett vor dem Kopf und die Sache ist so einfach.
    Die Sprungmarken sind übrigens nur einmal verwandt!
    Wäre super, wenn mir einer da eine Erklärung für geben könnte.
    Geändert von Tompson (29.05.2008 um 10:02 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehler im Programm
    402
    Erhielt 2.430 Danke für 2.025 Beiträge
    wenn du es so programmiert hast, wie in deinem Beispiel, dann sollte es auch so funktionieren, wie von dir beschrieben ...
    U A 2.2
    SPBN a
    Das Beispiel bewirkt, dass gesprungen wird, wenn der Ausgang NICHT da ist. Ist der Aiusgang da, so wird der Sprúngbefehl nicht ausgeführt ... Aber das ist ja auch das, was du willst ...
    LL
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Wenn die Ausgänge sowieso verriegelt sind warum machst du nicht einfach ne Abfrage ob alle Ausgänge = 0 und schiebst dann ne "0" in den DB, und dann halt einfach die Schiebe-Funktion um abhängig von dem Status der Ausgänge 1,2 oder 3 in den DB zu laden...
    08.08.2007
    1.059
    haha, schöne idee, hatte ich auch ABER: die 3 stört! wäre das ne vier
          L     AB     2
          SRW   2
          L     W#16#7
          UW
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    So tät's ich machen:
    L 1
    U A 2.2
    SPB d
    L 2
    U A 2.3
    SPB d
    L 3
    U A 2.4
    SPB d
    L 0
    07.09.2007
    Kaarst
    19
          L     AB     2
          SRW   2
          L     W#16#7
          UW
    vier
    [code]*
    UN A 2.2
    UN A 2.3
    UN A 2.4
    L 0
    T DB0815.DW4711
    U A 2.2
    L 1
    T DB0815.DW4711
    U A 2.3
    L 2
    T DB0815.DW4711
    U A 2.4
    L 3
    T DB0815.DW4711
    so hatt ich mir das gedacht...
    08.08.2007
    1.059
    vier
    UN A 2.2
    UN A 2.3
    UN A 2.4
    L 0
    T DB0815.DW4711
    U A 2.2
    L 1
    T DB0815.DW4711
    U A 2.3
    L 2
    T DB0815.DW4711
    U A 2.4
    L 3
    T DB0815.DW4711
    so wird das nicht funktionieren, die sprünge machen schon sinn ... lade und transferbefehle sind VKE-unabhängig, werden also immer bearbeitet...
    4 weil 1 0 0 (dual) eine 4 ist, 3 wäre 1 1, bei 2 und 1 passt es ja...
    btw: mit [/code] abschließen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    hmm... Da ich hauptsächlich (auch vom Kunden aus) in KOP programmiere kann man da doch den Transferbefehl VKE-Abhängig machen, habe dies auch schon gemacht und es funzt...
    08.08.2007
    1.059
    hast du dir das kop dann mal in awl angeguckt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.05.2008
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Wenn ich jetzt, wo ich die Lösung des Problems weiß, noch mal darüber nachdenke, hätte ich glaube ich den ganzen Baustein einfügen sollen.
    Also der Baustein besteht aus 3 dieser Netzwerke. Und das Problem liegt darin, daß er das bei der Bildung des VKE´s für den Sprung auch noch die Zeile davor aus dem anderen NW berücksichtigt wird.
    Also habe ich zu Beginn des NW einfach ein CLR eingefügt und jetzt sollte es gehen.
    CLR
    U A 2.2
    SPBN a
    L 1
    SPA d
    usw......
    Gruß Tompson
  1. kleines SCL Programm - finde Fehler nicht
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 10:35
  2. S7-300 / Wo ist der Fehler im Programm?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 21:30
  3. Fehler in S7-Programm
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 23:18
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 22:19
  5. Fehler S5-Programm??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:56
