ich habe da mal eine Frage
Als IN-Parameter eines FB ist #op_basis als Datentyp Pointer definiert. Als Pointerwert ist DB100.DBD72 angegeben.
Inhalt des FB:
LAR1 P##op_basis
L W [AR1,P#0.0]
T #db_pointer
L D [AR1,P#2.0]
T #dw_pointer
AUF DB [#db_pointer]
L #dw_pointer
LAR1
L D [AR1,P#0.0]
T #soll_spannung
Über ein OP wird eine Drehzahl vorgegeben (OP-Variable REAL / DB100.DBD72).
Wenn ich nun im FB den Wert #soll_spannung (REAL) online anschaue, entspricht der Wert den im OP eingegebenen Wert.
Irgendwie wird aus den Pointerwert die DB - Adresse ermittelt und die Drehzahl wird über Indirekte Adressierung geladen. Soweit habe ich das auch verstanden.
Im Online-DB100 ist aber kein DBD72 vom Typ REAL vorhanden, sondern Variablen vom Typ S5Time.
Kann mir einer erklären warum trotz falscher Variable im DB100 das ganze trotzdem funktioniert ?
Danke und Gruß
INST
Inhalt des FB:
LAR1 P##op_basis
L W [AR1,P#0.0]
T #db_pointer
L D [AR1,P#2.0]
T #dw_pointer
L #dw_pointer
LAR1
L D [AR1,P#0.0]
T #soll_spannung
Danke und Gruß
INST
