Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Variable aus mehreren Variablen zusammensetzen
    18.07.2003
    4
    wir wollen ein Variable [Bsp. DB1.DBW10] aus folgenden Informationen zusammen setzen: DB_Nr:1 [INT] DBW_Nr:10 [INT]
    Also:
    DB_Nr & DBW_Nr = DB1.dbw10
    Ich möchte nachdem ich aus DB_Nr & DBW_Nr => DB1.dbw10 gebildet habe die Variable DB1.dbw10 mit einer Zahl vergleichen.
    Bsp:
    L DB1.DBW10
    L 10
    >=I
    = db30.dbx12.5 /Betriebsmeldung
    Ich weiss sowas ist in Hochsprachen möglich, ich weiss bloss nicht wie ich das in Step 7 realisieren soll.
    Wäre für jeden Tipp dankbar.
    Zitieren Zitieren Variable aus mehreren Variablen zusammensetzen
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    mal eine frage du willst zwei wörter bitweise miteinander verknüpfen
    wenn ich das richtig verstanden habe
    wieso nimmst du dann nicht einfach
    UW
    l dbxx.dbw1
    l dbxx.dbw2
    UW
    t xxx
    30.08.2003
    30
    Hallo, nimm einen Pointer mit 6 Bytes, da steht alles drin was du brauchst. Einfach mal in der S7-Hilfe nach Pointerformat suchen...
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Lösung...
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Falls ich das richtig verstehe sieht das z.B. so aus:
    DB-Nr: 1/DBW-Nr: 10/gewünscht: 110
    DB-Nr: 11/DBW-Nr: 9/gewünscht: 1109 ?
    1.Option: Multipliziere den ersten Wert mit einer Zahl, die soviele Nullen hat, wie die zweite Zahl maximal Stellen hat, addiere die zweite dazu:
    L 1.Zahl
    MUL 1000
    ADD 2.Zahl
    T Ergebnis
    2.Option: 1.Zahl um gewünschte Anzahl Stellen nach links schieben (SHL x), mit zweiter Zahl verküpfen (UW .....) -> fertig
    In beiden fällen achte auf Einhaltung des Zahlenbereiches!
    Peter
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Andy,
    deine Fragestellung ist ein klein wenig verwirrend.
    Du möchtest einen Wert aus einem Datenwort eines DB laden, indem du die DB-Nummer und die DBW-Nummer jeweils als Integer-Wert vorgibst? Ist das soweit erst mal richtig?
    Gruss, Onkel
    Anonymous Gast
    Hallo AndyPed
    Hier ein Beispiel, wie ich das verstanden hab:
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      DB_Nr  : INT ;
      DBW_Nr : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_Nr_temp  : WORD ;
      DBW_Nr_temp : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #DB_Nr;
          T     #DB_Nr_temp;        // DB-Nummer in Tempbereich umkopieren
          L     #DBW_Nr;
          SLD   3;                  // Aus der DBW-Nummer Zeigerformat machen
          T     #DBW_Nr_temp;
          AUF   DB [#DB_Nr_temp];   // DB öffnen
          L     DBW [#DBW_Nr_temp]; // DBW laden und vergleichen
          L     10;
          >=I   ;
          =     DB30.DBX   12.5;
    END_FUNCTION
    Anonymous Gast
    @ all
    Tut mir leid war beim formulieren noch zu sehr in Gedanken.
    So wie es Techniker1 verstanden hat so habe ich das eigentlich gemeint.
    Funktioniert das so ?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja sowie der techniker das geschreieb hat müsste es gehen!
    und deine frage war doch gut gestellt, also ich habs verstanden...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren jaja...
    AndyPed ist offline Erfahrener Benutzer
    18.07.2003
    4
    Heute nicht als Gast,
    Ich hatte jetzt die Möglichkeit das auszuprobieren => Funktioniert !
    Super
    Das formulieren ist halt etwas kompliziert, und nicht jeder versteht immer was man will
    Nochmal:
    Super Tipp von dir Techniker1
    Thx
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 19:29
  2. Eine Variable in mehreren Archiven
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 15:10
  3. string in scl zusammensetzen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 09:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 22:31
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
