Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BCD 4-stellig 0...9999 in Integer wandeln
    29.01.2008
    139
    ich erhalte aus einer anderen Steuerung ein PEW, das einen Positiven Wert zwischen 0 und 9999 enthält. Ich möchte das in eine Intergerzahl umwandeln und auf einem TP 170 anzeigen.
    Weiß jemand, wie man das machen kann?
    homei
    Zitieren Zitieren BCD 4-stellig 0...9999 in Integer wandeln
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo homei,
    ich würde das so lösen:
    L PEW xy
    L W#16#FF
    UW          // linkes Byte ausmaskieren
    ITB         // BCD -> Integer
    T MW 254    // Zwischenspeichern
    L PEW xy
    SRW 8       // rechtes Byte ausmaskieren
    L 100
    *I
    L MW 254
    +I
    T MW 254    // Integerzahl 0 - 9999
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    homei (24.11.2008)
    30.08.2003
    30
    oder so
    L PEW x
    BTD
    T DBx.DBWy
    Geht aber nur bei positiven Werten und in dem besagten Bereich! Entsprechend auskommentieren, sonst gibts Missverständnisse wegen den Datentypen
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bcd
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    homei (24.11.2008)
  6. #4
    01.01.2008
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    L PEW XXX
    TAW
    BTD
    RND
    T MW0
    Mal so pauschal gesagt ohne es zu testen.
    Im Anschluss das MW0 dann auf deinen TP darstellen.
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
    Zitieren Zitieren Umwandeln
  7. #5
    01.01.2008
    43
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    oder so
    L PEW x
    BTD
    T DBx.DBWy
    André
    Immer sind die anderen schneller...
    Da_Basco
  8. #6
    30.08.2003
    30
    Zitat Zitat von Da_Basco Beitrag anzeigen
    L PEW XXX
    TAW
    BTD
    RND
    T MW0
    RND?? wo machste eine REAL draus?
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Rnd
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Da_Basco (24.11.2008)
  10. #7
    01.11.2007
    91
    So ein TP sollte aber auch in der Lage sein, eine BCD-Zahl anzuzeigen ...
    Grüße von HaDi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    homei (24.11.2008)
  12. #8
    30.08.2003
    30
    Grüße von HaDi
    ja schon. Aber man muss den Wert vom PEW erst auf ein Doppelwort schieben weil es keine 4stellige BCD-Zahl im 16Bit-Format gibt.
    André
    www.raeppel.de
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    homei (24.11.2008)
  14. #9
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    und wenn du ganz sicher gehen willst das du immer das richtige bekommst
    L PEW XXX
    L W#16#9999
    UW                       // nur zahlen erlauben die von 0-9 gehen
    BTD
    T MW0
  15. #10
    533
    L PEW XXX
    L W#16#9999
    BTD
    T MW0
    Ne, das geht so nicht, mit dem Ausmaskieren!
    1111 geht ja noch, 2222 aber schon nicht mehr.
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 12:14
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  4. Date in 3 mal Integer wandeln
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 14:06
  5. Integer in S7 Zeit wandeln
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 10:47
