nimm die taste, starte eine ausschaltverzögerung (dauer=1s), und werte diese undverknüpft mit einer positiven flanke am taster-eingang aus und setze deinen merker
Hallo, Ich habe eine Taste die mir, wenn ich sie drücke einen kurzen Impuls auf einen Ausgang gibt. Nun will ich zusätzlich wenn ich sie dann innerhalb einer Zeit von ca 1s. nochmals drücke einen Merker setzen.
Kann mir jemand ziemlich simpel erklären wie ich sowas realisieren kann und wie so etwas funktioniert?
[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
Code:* FUNCTION FC 1607 : VOID TITLE =double trigger //for set xOut the xTrigger must have switched twice in the time tTime AUTHOR : '4lagig' FAMILY : BoolGF VERSION : 0.1 VAR_INPUT xTrigger : BOOL ; xReset : BOOL ; fTimer : TIMER ; tTime : S5TIME ; END_VAR VAR_OUTPUT xOut : BOOL ; END_VAR VAR_IN_OUT xHelpFlag : BOOL ; END_VAR VAR_TEMP xTemp : BOOL ; END_VAR BEGIN NETWORK TITLE = //the first trigger takes effect in the last three lines //the second trigger set the xOut U #xTrigger; // check FP #xHelpFlag; // for positive = #xTemp; // flank U #xTemp; // if flank U #fTimer; // and fTimer on S #xOut; // then set xOut U #xReset; // if xReset R #xOut; // then reset xOut U #xTemp; // if flank L #tTime; // then start SA #fTimer; // the off delay END_FUNCTION
Bookmarks
