Hallo Andreas,
die Register, DB's usw. kannst Du Dir immer ansehen. Du musst dazu den
Baustein, den Du beobachten willst öffnen, und auf die Brille clicken. Dann
werden rechts neben dm Code die Daten angezeigt.
Es gibt auch noch einen Testbetrieb, bi dem Du Haltepunkte setzen kannst etc.
Der Testbetrieb wird in der HW-Konfig eingestellt:
Doppelclick auf die CPU => Eigenschaftsdialog öffnet sich
Reiter Schutz anclicken
Dort (rechts in Kasten Betrieb) den Testbetrieb aktivieren.
Gebs
Bookmarks
